man. Verdeck entriegelt nicht nach Scheibentausch
Hi Leute,
ich hab gestern eine neue Windschutzscheibe bekommenCool
Eben grade will ich mein Verdeck aufmachen, Zündung an, Handbremse auf 1. Raste Hebel anfassen Scheiben gehen runter, Hebel sperrt Da bin ich aber traurig!
Sicherungskasten aufgemacht, mist kein Belegungsplan.
Bedienungsanleitung aufgeschlagen: Lesen Siehe Belegungsplan im Sicherungskastendeckel *arrrrghhh*
Können dir mir gestern irgendnen Kabel beschädigt haben? Ich tippe auf die magnetische Verrieglung. Wo sind da die Kabel?
Für Ratschläge bin ich Dankbar, bevor ich morgen bei denen den Laden aufwische Bin verärgert!
Danke & Grüße
Stefan Da bin ich aber traurig!
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
hm... könnte der Microschalter im scheiben rahmen sein... ich würde da hinfahren und sagen seit ich das auto zurück habe geht das dach nicht mehr auf kümmert euch drum. dafür sind die versichert.
klingt frech ist aber der richtige weg.
Notentrigelung dafür ist übrigens wenn du die sonnenblende fahrerseitig ausharkst so das sie zur seitenscheibe steht oben ein kleines loch in der verkleidung wo der KFZ Schlüssel rein passt zum entrigeln Zwinker
wo ist denn der Microschalter?
>Bild<
oberhalb der Fahrersonnenblende da wo das Loch sitzt den entrigelst du ja mit dem Schlüssel per Notentrigelung direkt da wo der linke Haken des Verdecks rein greift.
Hallo Stefan,
hier:
findest du die Position der Microschalter.
Gehen die Fenster wirklich ohne schon beim Versuch das Verdeck zu öffnen runter?
Ich drehe am Entrieglungshebel, die Fester gehen runter aber mehr auch nicht.
Zum Glück geht die Notentrieglung. Danke Vibesy!
War auch grade bei dem Autoglaser:
Ich: Guten Morgen.
Meister: Guten Morgen, wie kann ich ihnen helfen?
I: Ich habe am Montag bei meinem Audi Cabrio von Ihnen eine neue Windschutzscheibe einbauen lassen, seitdem geht das Verdeck nicht auf. Da ist ein Microschalter verbaut, kann es sein, das der beschädigt worden ist?
M: Haben sie die Mitarbeiter darauf hingewiesen?
I: Nein, ich habe sie nur auf die verchromten Kunststoffleisten hingewiesen, da die nicht mehr lieferbar sind.
M: Woher weiss ich, das der nicht vorher schon defekt war?
----Mein Puls hoch auf 180---- Bin verärgert!
I: wollen Sie mir jetzt etwas Unterstellen!?!?! Natürlich hat es vorher Funktioniert....
Meister fällt mir ins Wort: Ich unterstelle hier garnichts, aber woher soll ich das wissen...
Ich falle Ihm zurück ins Wort: Sonntag war ich auf ner Tour, da hab ich min. 10 andere Zeugen, die bestätigen können es ging vor dem Scheibentausch!
Meister um ruhige Situation bemüht: Entschuldigung, So hab ich das nicht gemeint ... Montag meinten sie? Hmmm, kommen sie bitte nächsten Montag vorbei, da ist der Kleber soweit ausgehärtet, dann bekommen sie wieder eine neue Scheibe und ich schau mir die Sache mal an. Schönen Tag noch und zum Glück ist ja kein Cabrio wetter... Zwinker
Da bin ich dann raus und hab versucht diese blöde Stoßdämfer gelagerte Tür zu zuschmeißen Bin verärgert!
So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Schrauben, die die obere Leiste halten sehen auch schon vermurkst aus Bin verärgert!
Soll ich vllt selbst Handanlegen, bevor ich diese -scheinbar- kompetenten Mitarbeiter an die Elektrik lasse.... Ich weis es nicht
>Bild<
(28.07.2010, 12:39)LoCuSCab schrieb: So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Schrauben, die die obere Leiste halten sehen auch schon vermurkst aus Bin verärgert!
Wenn das ein reiner Autoglaser ist, hat der davon keine Ahnung. Also im schlimmsten Fall ist der Microschalter kaputt und muss ausgetauscht werden. Wenn das nachweislich durch den Scheibentausch passiert ist, würde ich das in einer Fachwerkstatt machen lassen und die Kosten dem Scheibenheini in Rechnung stellen...
(aber erstmal nochmal mit dem Typen drüber reden - freundlich)
Hallo Stefan,
bevor du das einen anderen machen lässt, musst du dem Scheibenfuzzi schon die Möglichkeit geben es in Ordunung zu bringen, am besten mit Fristsetzung und alles schriftlich, erst nach Ablauf der Frist kannst du jemand anderen beauftragen, ansonsten verlierst deinen Anspruch.
Ich würde hier auf ein verklemmtes Teil oder vielleicht durchtrenntes Kabel tippen.
Gruß - Wolfgang
Klingt irgendwie so nach Carg**** Big Grin
Machs lieber selber, so teuer ist der Schalter bestimmt nicht und wer weis was sie als Nächstes zerstören.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Ich werde denen nächste Woche die Gelegenheit geben den Fehler zu beseitigen, die Frage ist nur, wie kann ich gewährleisten, das die es richtig machen? Ich selbst kann nicht dabei sein, Kumpels müssen auch alle arbeiten und ich trau den Brüdern auch noch mehr Pfusch zu...
@Wolfgang: Danke, werd dann wohl nen Schreiben aufsetzen.
@Felix: Ich habe bewust keine Firmennamen genannt und das werde ich auch nicht Zwinker
Danke und Grüße
Stefan
PS.: von wegen kein Cabriowetter, hier scheint die Sonne... Da bin ich aber traurig!
>Bild<
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.743 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.372 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 30.939 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.926 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 9.109 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.267 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.032 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.921 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.365 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.717 03.08.2024, 10:19
