über Kofferraum ZV nicht bedienbar
Hallo Forum,
ein weiteres Problem betrifft die Zentralverriegelung.
Wenn ich über den Kofferraum absperre, gehen alle Türen zu. Wenn ich wieder aufsperren will, brummt die Pumpe kurz, macht aber die Türen nicht auf. Wenn ich über die Türen aufsperre, kein Problem....
Weiß jemand Rat?
Moritz
Gruß Moritz Zwinker
Audi Cabrio 2,3
Audi Coupe 2,3
Audi B4 TDI Avant
Ja,
Kabelbaum
Gruß Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Der Kabelbaum ist erneuert worden, hab ihn selber eingelötet und mit Schrumpfschläuchen versehen. Alle Kabel haben Durchgang.Un
Gruß Moritz Zwinker
Audi Cabrio 2,3
Audi Coupe 2,3
Audi B4 TDI Avant
(28.07.2010, 17:46)moritz schrieb: Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Schneid mal die einzelnen Kabel auf, Du wirst Dich wundern Big Grin
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
ich habe ein ähnliches Problem (ZV schließt Kofferraum ab, aber nicht auf)
Da hat der Austausch des linken Kabelbaumes auch nicht geholfen.
(28.07.2010, 17:56)FelixXx schrieb: Schneid mal die einzelnen Kabel auf, Du wirst Dich wundern Big Grin
wie, jetz!
Reicht es nicht, wenn ich die alle durchpiepe? Wieso dann noch aufschneiden?
Moritz
Gruß Moritz Zwinker
Audi Cabrio 2,3
Audi Coupe 2,3
Audi B4 TDI Avant
und was sagt der rechte....?
g. sven
Hallo Sven,
falls du mich meinst. Der rechte ist ebenfalls ausgetauscht, alles mit FOBA. Klappt trotzdem nicht.
Das aussergewöhnliche daran: Wenn ich die Batterie abklemme und wieder anklemme, funktioniert danach etwa 10mal
öffnen und schließen des Kofferraums über FFB.
(28.07.2010, 20:58)Audi-Driver schrieb: Wenn ich die Batterie abklemme und wieder anklemme, funktioniert danach etwa 10mal
Komisch, bei mir geht das Steuergerät nur einmalig dann, wenn ich die Sicherung rein oder raus mach. D scheint der Strom irgendwo zu versickern, in den ewigen Jagdgründen der Verdeckelektronik. (in meinem Fall manuelles Verdeck)
Gruß Moritz Zwinker
Audi Cabrio 2,3
Audi Coupe 2,3
Audi B4 TDI Avant
Hallo Moritz,
es bringt ja nichts, wenn du Informatioenn für diechbehältst, siehe deine erste Nachricht - steht da irgendwo: habe Kabelbäume getauscht, nee, steht da nicht.
Hier noch einmal die Reihenfolge:
Kabelbaum, hier können auch einzelne Litzen Kontakt im geschlossenen, halbgeschlossenen oder ganz offenen Zustand haben
Mikroschalter, Frontrahmen, Verdeckschlösser, Kofferraum
Wenn du die alle in Ordnung hast, kann es nur noch die Bi-Druckpumpe oder das Steuergerät sein.
Michael
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.288 23.05.2024, 12:11
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.614 03.11.2020, 12:30
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 10.411 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 33.482 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 12.642 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 12.263 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
  Nur ABS-Steurgerät über KL-Interface auslesbar ?!? Berni_quattro 14 18.472 15.06.2016, 22:02
  [Problem] Kofferraum nicht mehr öffenbar Cabifan2.8 5 8.659 17.01.2016, 14:47
Letzter Beitrag: Don63
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 12.946 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Ver/ entriegeln des Fahrzeugs vom Innenraum über zusatztaster ///M535d 5 8.148 15.08.2014, 20:37
Letzter Beitrag: ///M535d
