Ver/ entriegeln des Fahrzeugs vom Innenraum über zusatztaster
Hallihallo,
Ich würde gerne bei unserem cab die Zentralverriegelung vom Innenraum aus Schaltbar machen.(gleichzeitig aktiviere ich das autolock ab 15kmh)
Angedacht ist eine schaltwippe mit rauf / runter Symbolik ,
Einbauort soll das ablagefach hinter der Handbremse werden,
Weil von dort der kabelbaum unter der Rücksitzbank leicht erreichbar ist und ein unauffälliger Ort (soll nicht direkt sichtbar sein weil kein Orig.Schalter) zur Verfügung steht.
Jetzt habe ich mich soweit eingelesen,dass unser Modell wohl über nur EINE Leitung das schließen/öffnen Signal sendet bzw. Empfängt ,heißt auf dieser einen Leitung wird wohl +12v und auch -12v gesendet?
Stimmt das soweit?dann bräuchte ich ja bloß zündungsplus und Masse zum wipptaster legen und diese beiden ( vom Taster abgehenden ) geschalteten zusammenzuführen (ggf. Mit dioden abschotten) und an das blau/grün (weiß ich jetzt nicht mehr so genau) anzulöten.
Könnte mir da jemand genauere Angaben bestätigen.
Über die Suchfunktion bin ich nicht ganz fündig geworden.
Danke.
Mfg
hast du mal nach dem sogenannten Paniktaster gesucht?
Gruß Markus
Mahlzeit,
diesen ominösen Paniktaster habe ich auch nachrüsten lassen, brauchte allerdings auch Hilfe von einem, der es schonmal gemacht hat. Was ich dir aber sagen kann ist, du brauchst einen FH-Schalter, den musst du auseinander nehmen und eine Brücke zwischen zwei Pins durchtrennen.
Dann wurde dieser Schalter an den ZV-Kabelbaum unter der Rückbank angeschlossen, genaue Belegung müsste ich dann nochmal nachschauen.
Eingebaut habe ich ihn wie original in den Türgriff der Fahrertür.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
man sollte dann aber auch dabei schreiben...das dann immer die Türen aufgehen....auch ohne Schlüssel GrandpaLupe
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Deshalb möchte ich ja nur einen zündungsplus haben,
Somit funktioniert (öffnet) die Geschichte nicht wenn das Auto verriegelt ist (von extern).
Der paniktaster suchbegriff schlüsselt das signalgewusel nicht auf,ob nun ein + und ein - auf den einen Draht geführt wird.
HuhHuh
Mfg
Ich habe vorhin den daumendicken kabelstrang unter der Rücksitzbank untersucht,
Ich habe jede grün/blaue und gelb/blaue 0,35er Leitung mit einer Stecknadel angepickt und Spannung gemessen,das waren 7 Adern von denen führten 5 Spannung und zwei nicht.auf diese 2 hab ich dann versuchsweise Masse gegeben ,aber nichts Tat sich.auf die mit +12v werde ich keine probemasse geben.
Hab da richtig Schiss das Steuergerät zu Himmeln.
Somit stirbt mein Plan Is dat wirklich so?Da bin ich aber traurig!
Mfg
  innenraum Überwachung Andicabrio 1 2.714 06.04.2025, 23:30
Letzter Beitrag: Vossi
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.286 23.05.2024, 12:11
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 10.382 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Nur ABS-Steurgerät über KL-Interface auslesbar ?!? Berni_quattro 14 18.401 15.06.2016, 22:02
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 12.905 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  [Elektrisch] Fahrertür öffnet und schließt nicht über Zentralverriegelung tintenschleuder 2 8.415 11.05.2014, 15:06
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Defa Kabel in den Innenraum legen halloweld 3 7.417 18.10.2011, 10:15
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Zugmotor für ZV!? Ansteuerung über 3-Tasten Schlüssel RH666-0310 5 10.462 17.02.2011, 12:51
Letzter Beitrag: Jenkins
  Türen entriegeln bei Schlüssel raus!!! mhp-technologies 12 23.825 05.08.2010, 01:37
Letzter Beitrag: ahaspharos
  über Kofferraum ZV nicht bedienbar moritz 10 14.893 29.07.2010, 21:32
Letzter Beitrag: moritz
