Themen: 16
Baujahr: 05.1996
Hubraum (CCM): 2598
sind 1000 € zu viel für ein Hardtop oder kann man es evtl. noch günstiger irgendwo erwerben.
der Zustand kann in erster linie mal egal sein, da ich es eh neu "aufbauen" muss, damit es auch vom lack zum Auto passt .
Und was haltet ihr allgemein davon?
Danke schonmal für die Vorschläge
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
(16.08.2010, 14:09)esEL alias FH790 schrieb: Und was haltet ihr allgemein davon?
gar nichts. Der Umbau ist immer ein Heiden Aufwand. Dazu kommen noch Beschädigungen am
Auto etc... Das Softtop ist für Sommer wie Winter bestens geeignet und macht das Cabrio erst
zum Cabrio weil es viel hochwertiger aussieht. Das Hardtop wirkt auf dem Auto wie ein
unförmiges Coupe, ich mags überhaupt nicht. Hinzu kommen evtl. noch Dichtheitsprobleme
wenn nicht alles richtig eingestellt ist und jeder gute Sattler wird dir sagen, dass ein Verdeck
ausgeklappt gehört und nur für Schönwetterfahrten in den Kasten gesperrt werden sollte.
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
ein qualitativ hochwertiges und vernünftig eingestelltes Hardtop hat bei mir in 9 Jahren Alltagsnutzung im Winter in meinen Augen in Punkto vernünftiger, heizbarer Heckscheibe und uneingeschränkter Waschanlagentauglichkeit sehr viel Sinn gemacht.
Ein ordentliches Hardtop (ich finde die Wiesmann-Tops persönlich am hochwertigsten) wird man kaum für ein paar hundert Euro bekommen. Ist aber auch hier im Forum schon SEHR VIEL zum Thema Hardtop geschrieben worden. Nutze bitte die Suchfunktion.
Und die Optik gefällt mir persönlich auch sehr gut:
Gruß Kai
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Ja sicher, man muss es mögen. "Mehr Sinn gemacht" ist relativ, es ist definitiv Geschmackssache und ich kenne auch
jemanden der aus Bequemlichkeit das Hardtop nicht runter nimmt und damit schon seit 2 Jahren rum fährt, also völlig
Banane. Es ist für das Verdeck an sich nicht schädlicher (eher im Gegenteil) und hat für mich immer den Vorteil das
man auch im Winter mal offen fahren kann, denn in unseren Breiten gibt es auch im Winter allzuoft schöne Sonnentage
mit frühlingshaften Temperaturen. Und da ich ein rigoroser Verfechter vom offen fahren bin möchte ich darauf nie verzichten.
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Moin Torsten,
(16.08.2010, 14:17)Maveric schrieb: gar nichts.
Hast Du eigentlich eins?
(16.08.2010, 14:17)Maveric schrieb: Der Umbau ist immer ein Heiden Aufwand. Dazu kommen noch Beschädigungen am
Auto etc...
Beides nicht korrekt! Der Umbau geht in 10 Minuten - Beschädigungen am Wagen sind mir nicht bekannt...
(16.08.2010, 14:17)Maveric schrieb: Das Softtop ist für Sommer wie Winter bestens geeignet und macht das Cabrio erst
Stimmt! Absolut richtig!
(16.08.2010, 14:17)Maveric schrieb: Das Hardtop wirkt auf dem Auto wie ein unförmiges Coupe
Nö! Das sieht gerade dann richtig gut aus!
(16.08.2010, 14:17)Maveric schrieb: Hinzu kommen evtl. noch Dichtheitsprobleme wenn nicht alles richtig eingestellt ist
Alles einstellbar und dann ist es genauso dicht, wie mit Softtop...
Just my 2 cents,
Bastian
Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6L
ich habe seit 2 Winter ein Wissmann Hardtop. Ich bin total zufrieden. Habe es in Wagenfarbe lackieren lassen.
Es ist schon aufwändig... Also so einen Mittag solltest du schon einplanen. Die komplette Rücksitzbank muss runter. Die Seitenteile auch. Dann kommen in links und rechts die Halterungen fürs Hardtop dran. Die sitzen an einem Winkel, der passgenau in die Ecken kommt. Die Winkel werden mit dem vorhandenen Blech verschraubt. Hierbei ist du achten, dass man alles passgenau auch in richtiger Höhe etc. anbringt. (Ich hatte auch Glück und habe mich etwas durchtelefoniert und kam bei dem alten Wissmann Vertrieb für Hardtops raus... Die konnten mir noch enige Tips geben und eine Anbauanleitung mit Bildern.) Wenn das nun alles passiert ist, muss die Elektronik (Ein Relais welches den Lüftungsmptor für die Platikheckscheibe ausschaltet und den Strom in die Heckscheibe des Hardtops schleußt.) Dann muss das Kunstleder links und rechts vom Verdeckdeckel gelöst werden und einen 1cm² Ausschnitt geschnitten werden. (Das sieht man dann aber auch.) Dann muss man mit einem Spezialkleber das Kunstleder wieder drüber ziehen und ca. 24 Std. trocknen lassen (Du brauchst also ne Garage).
Jaaaaaaa, dann Rücksitzbank wieder dran und dass Hardtop kann drauf.
Grüße Christoph
Tempomat, DWA mit FFB, Klimaanlage, Bordcomputer, CD- Wechsler, Lederkombi Blau Alcantara - Schwarz Leder, Winterpaket, Windschott, ATA, elektr. Verdeck, Wissmann-Hardtop in Wagenfarbe
Nachgerüstet:
Audi Concert, I-Pod Interface, Beleuchteter schwarzer Lederschaltknauf, Alus 17 Zoll, Tieferlegung 35mm, 3- fach Blinkmodul, Parking- Distance- Control (PDC) hinten mit dezenter Anzeige auf dem Armaturenbrett, TFL via Abblendlicht, 50km/h- und Dachautomatik-Modul
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Guten Tag,
Bei unserem ABC war ein Wiesmann Top dabei. Von der Überführung mal abgesehen, war das
Teil nie wieder montiert.
Gut, der ABC fährt nur im Sommer, aber mein Vater bietet es mir regelmäßig an. Unpassende
Farbe und das Schnitzen am Verdeckkastendeckel halten mich aber davon ab. Ausserdem noch:
Maveric schrieb:Es ist für das Verdeck an sich nicht schädlicher (eher im Gegenteil) und hat für
mich immer den Vorteil das man auch im Winter mal offen fahren kann, denn in unseren Breiten
gibt es auch im Winter allzuoft schöne Sonnentage mit frühlingshaften Temperaturen. Zustimmung von meiner Seite!
Bastel schrieb:Maveric schrieb:Das Hardtop wirkt auf dem Auto wie ein unförmiges Coupe Nö! Das sieht gerade dann richtig gut aus! Jungs, das ist doch nun wirklich Geschmackssache! Das originale gefällt mir auch nicht: zu buckelig.
Das Wiesmann ist eigentlich ganz schick!
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
... und wenn der Einbausatz des Wiesmann-Tops einmal verbaut ist, geht der An- und Abbau des Hardtops ganz ohne lästiges Kabelan- oder abklemmen innerhalb von einer halben Minute!
@ Maveric:
Eines muss ich noch einmal loswerden: In eigentlich jedem Thread zum Thema Hardtop lese ich Deine Aussagen, dass ein solches Top eigentlich völlig überflüssig ist. Ich akzeptiere grundsätzlich Deine Einstellung zu diesem Thema, aber ich bitte Dich auf der anderen Seite, dass Du das genauso mit der Meinung von vielen Anderen machst, die den Einsatz eines Hardtops im Alltagsbetrieb als sehr sinnvoll erachten. Gerade zwischen den Zeilen meine ich nämlich herauszulesen, dass Du das irgendwie nicht so ganz einsehen kannst!
Im Endeffekt muss das sowieso jeder für sich selber entscheiden. Habe ich eine Garage? Wie und wie oft setze ich das Cabriolet im Winter ein? Usw., usw., usw. ...
Gruß Kai
Themen: 16
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
41 Danke aus 36 posts
Servus,
am Samstag um 3 Uhr früh ist ein Wiesmann Hardtop in der Bucht für 351 Euronen verkauft worden.
Ist natürlich ein Super Preis. Laut Bilder und Beschreibung war das Top in 1A Zustand.
Gruß weichheimer
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
... die Auktion wurde "nur" vorzeitig beendet! Wahrscheinlich hat sich der Anbieter direkt mit einem Interessenten geeinigt!
Gruß Kai
