Wie Türverkleidung weg nehmen Cabrio 2.3l
Hallo, weis jemand wie ich beim Cabrio ist ein 92er 2.3 l 5 Zyl. die Beifahrertürverkleidung weg bringe? was muss ich alles lösen oder wie abdrücken? Meiner hat die schwarze Stoffinnenausstattung. lg
guck mal hier: http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Nils
[Bild: bolderocabrioneu.jpg]
aus gegebenem Anlass würde ich dieses Thema gerne wiederbeleben.
Bei unserem 93er ("alte" Türgriffausführung) finde ich beim besten Willen nicht 2 der anscheinend 3 verstecken Inbus-Schrauben.
Ich habe schon mit Inbus-Schlüsseln verschiedenster Größen in den Löchern rumgestochert, aber beim besten Willen nix gefunden.
Kann mir da jemand mit den Größen helfen? Sind das wirklich alle Inbus?
Danke und Gruß
Manuel
Hallo Manuel,
zufälliger Weise hatte ich heute meine Türverkleidung ab wegen dem Fensterheber.
Bei mir sind komischerweise die zwei Schrauben Inbus und die eine welche nach hinten in die Armlehne der Türverkleidung geschraubt wird ist Torx. Größen habe ich aber nicht auf dem Schirm. Die Kunst ist es den Schlüssel mit Gefühl greifen zu lassen.
Gruß Markus
Das mit den Schrauben ist so eine Geschichte:
ich hatte an der vorderen Stossstange bei den Nebelscheinwerfern Kreuzschlitzschrauben in Messing und die Schraube mittig vor dem Kühler Torx20 in schwarz. Die Messingschrauben waren unansehlich und die Schraube vor dem Kühler ist verloren gegangen.
Habe daher alle Schrauben neu bestellt nach ETKA:
Nebelscheinwerfer sind nun Torx20 in schwarz, Schraube vor dem Kühler ist Kreuzschlitz in schwarz.
Ich vermute, in der Vorgeschichte wurde da schon mal aus- und eingebaut ....
der Klosterneuburger
  Türverkleidung 80er Cabrio FACELIFT dixijung 5 2.221 05.05.2025, 09:10
Letzter Beitrag: Schurl
  [Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben ManuelL 48 177.662 16.05.2022, 16:59
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 3.261 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Türverkleidung Unterschiede Seewolf1980 5 5.683 20.10.2020, 07:57
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Türverkleidung neu Kaschieren Ciwa 10 7.181 04.04.2020, 10:31
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 4.871 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Türverkleidung uwe64schwarz 15 10.555 06.08.2018, 12:51
  Türverkleidung scheuert JoeCotty 4 4.918 05.06.2018, 10:17
Letzter Beitrag: marc_o72
  Seitenfach Türverkleidung lose Ancab 9 6.443 17.05.2018, 17:36
  [Problem] Leder löst sich an der Türverkleidung stepnogorsk 3 4.261 16.06.2017, 18:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
