Autoradio - guter Kauf
Hallo!
Beim Kauf meines alten Mädchen (ABC) war ein Sony Radio mit MP3 verbaut.
Störend war die grelle bläuliche Beleuchtung des Displays Nenene
sowie das fehlen der Freisprecheinrichtung.
Bei meine Suche nach was passendes bin ich bei dem
Kenwood KDC-BT60U mit CD/USB/MP3/Bluetooth
hängen geblieben.
Live angeschaut und schon war es gekauft. Jääääääääääähhhhh....
Passt meines erachtens super in den CAB.
Vor allem die gesamte Beleuchtung des Kenwwod lässt
sich auf ROT umstellen. Sieht einfach nur klasse aus! Erste Sahne
Tausend verschiedene Einstellmöglichleiten.
Telefonanbindung klappt einwandfrei! MIC habe ich über mittig
über dem Tacho verbaut! (hab ich aus dem Forum) Erste Sahne
Verbaut sind die originalen Nokia Lautsprecher (keine Aktiven)
Klang, so finde ich, KLASSE! (evtl. später einen kleinen aktiven SUB - Fußraum)
Wollt ich mal so loswerden!
[Bild: bild016ws.jpg]
2,6Liter * Baujahr 95 * Amethystgrau Perleffekt (LZ4V) * Leder * Tempomat *
Klima * eVerdeck * Windschott * DWA * BC * ZV
Astra G Caravan 2,0 DTI Familienkutsche
Opel Vivaro 1.9 CDTI Transporter Arbeitskutsche
Transalp 93er Spaß auf 2 Rädern
95er CAB (ABC) Spaß ohne Dach
da ich auch ein Kenwood-Fan bin, mein Radio aber schon etwas in die Jahre gekommen ist (war damals mit eines der ersten MP3-Radios, ohne Bluetoth und anderen SchnickSchnak), würde es mich mal interessieren, wie das Radio so im CAB aussieht.
Wenn die Möglichkeit besteht, stell doch mal ein paar Bilder ein...würde mich freuen...
Danke...
Jimbo
2,6Liter * Baujahr 95 * Amazonasgrün Perleffekt (LZ6M) * Leder Anthrazit (KP)
Wirkungsbereich: Dortmund-Süd
[Bild: 388972.png]
[Bild: bit40u7i4arl2bzjr.jpg]
Hallo Jimbo!
Werde morgen mal Bilder machen!
Allerdings sind wir am Sonntag unterwegs!
Schieß in der Früh mal ein Bild und am Abend,
damit die Beleuchtung gut zu sehen ist!
Mal schauen ob ich es gebacken krieg, hier ein Bild
sichtbar zu kriegen! Rolleyes
Markus aus der Pfalz
stand vor dem gleichen Problem. Hab mich für ein Alpine 9874 RR entschieden.
Das ist von Haus aus mit roter Hintergrundbeleuchtung. CD, MP3 und ein AUX Eingang.
Vorne hab ich die Lautsprecher ausgetauscht. Drinne sind jetzt SPE-10C2 und hinten hab ich das aktive NOKIA System dringelassen.
Kommt gut. Klangtechnisch sowie optisch.
Gruß Frank
[Bild: cab001ff.jpg]
ich habe auch das Radio und bin begeistert!
allerdings finde ich, dass das Display wenn man oben ohne fährt, sehr spiegelt...
ansonsten :super, top, einwandfrei! und Power Zwinker
ich bin bei Alpine geblieben, hab mir das CDE-113BT gegönnt! Smile
Wie hast denn das Kabel des Micros verlegt?
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
Hallo!
Doch ein wenig spät geworden!
Nix mit Bilder machen!
Morgen früh geht zum Schrauber,
Zahnriemen, WPU, Thermostat inkl. Schalter sowie Simmeringe erneuern.
Bilder werde ich noch machen sofern das Cab wieder da ist.
--- tomtomd
Kombiinstrument lösen, nach vorne rausmachen (Stecker kann man dran lassen)
und schon kann man rechts, mit schlanken Händen,
in den Mitteltunnel- Konsole greifen!
Theoretisch bräuchte man nur 50cm Kabel fürs Mikro.
Ich hab mein Mikro auf die Abdeckung vor dem Lenkrad geklebt, werde das so lassen, stört nciht und beim Lenken verdeckt es so und so ein wenig das Mikro....
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Hallo Leute,
das Kenwood ist ein klasse Radio, kann ich nur bestätigen. Nur das Display könnte ein wenig heller sein und die iPod-Steuerung finde ich irgendwie etwas fummelig.
Aber nun gut, ein Tod muss man sterben. Ansonsten schließe ich mich an, das Design passt gut zum Cab und auch sonst sind die gebotenen Funktionen klasse für das Geld! Freisprecheinrichtung macht was sie soll und auch der DSP überzeugt!
Ich kann euch sogar mit einem Bild dienen, einmal wie es mit Originalblende aussah und dann noch eins vom Prototyp meiner DIY-Blende. Wenn sie fertig ist stelle ich gerne nochmal ein Foto davon ein =)
Gruß Sebastian
[Bild: eywzer9n.jpg]
[Bild: jflgim5f.jpg]
Moin sagen!
Also, hier mal Lob und Anerkennung, möchte ich sagen...Jääääääääääähhhhh.......!
Also, nicht etwa für das Autoradio, das ich nicht gewählt hätte (weil ich die zurückhaltende Optik und die komplette Baubreite von Becker bevorzuge), aber für den Einbaurahmen! Dafür hätte ich als begeisterter Heimwerker tatsächlich gern mal ein paar nähere Informationen!
Das Teil ist ja picobello verarbeitet...die Kanten schön gerundet, das Mittelteil exakt gesägt - ganz prima, das! Wenn ich das richtig sehe, ist das MDF...aber um das Ding da reinzukriegen, dürfte die Plattenstärke nur gering sein, weil man sonst von hinten ausfräsen muss...oder hast du das tatsächlich auch ausgefräst? Und wie sieht die Platte von hinten aus? Hast du den Einbaurahman da dran befestigt?
Falls du übrigens was für die Oberfläche brauchen solltest: Bei YOW! gibt's erstklassige Klebefolien und im Lederhaus jede Menge Kunstleder, das du an dein Armaturenbrett anpassen kannst. Das ist zwar etwas teurer als das MDF zu lackieren, aber sieht dafür originaler aus.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  Rahmen für's Autoradio Vossi 2 5.730 13.04.2025, 20:02
Letzter Beitrag: Vossi
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.597 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 18.845 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 135.797 14.06.2020, 17:05
  [Info] Kauf 1DIN Radio/iPhone/Fahrzeugortung Doppelherz 6 8.114 18.10.2017, 10:44
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Guter Sound + original Optik ?! Wagenschmiede 1 4.814 27.05.2014, 20:52
  Wie Autoradio wechseln? Anschlüsse? parlox 38 74.523 15.08.2013, 16:20
Letzter Beitrag: Simon
  Welches MP3-Autoradio ist zu empfehlen? olli190175 45 64.320 31.07.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Autoradio Verbindungstechnik JeanZ7 2 6.441 02.07.2012, 09:37
Letzter Beitrag: JeanZ7
  neues Autoradio rauscht???? KingJulien 9 23.476 09.03.2012, 16:37
Letzter Beitrag: bassi1988
