Fernlicht DE-Scheinwerfer
Hi Leute,
habe heute meine neuen gebrauchten DE´s eingebaut, so weit so gut.
Nun wollte ich das Fernlicht wie in der Faq beschrieben umstecken, aber Pustekuchen:
Der Gelbe stecker, der Umgesteckt werden soll, sitzt bei mir vom Werk her schon an einer anderen Stelle (Mittig) und in den Pin 56 passt der nicht rein (Weibchen/Männchen-Problematik Zwinker )
Jemand ne Idee?
Mfg Alpha
Hallo AlphaV6
Nun, dann muss wohl nochmal jemand im BEsitz der Schaltpläne nachsehen wie es bei Deinem Modelljahr gepinnt ist ?! Ich habe leider keinen Zugriff darauf.
Oder funktioniert es evtl schon Plug-and-Play, dass Dein Abblendlicht bei Fernlicht-Funktion anbleibt ?
Gruss, Tux
HI,
nee funzt leider nicht. Lichthupe ja aber bei Fernlicht wirds dunkel vornherum Huh
ich will auch nicht einfach was umstecken... muss denn definitiv das GELBE Kabel umgepinnt werden?...
Mfg Alpha
So...habs hinbekommen, denke ich.
Es scheint, dass da schon mal jemand dran war, deshalb stimmte die Belegung irgendwie nicht mehr. Habe durch ausprobieren herausgefunden, das das gelbe Kabel auf klemme 56 muss( wie beschrieben) nur das Kabel was da drin steckte gehörte da nicht rein, sondern ans andere Ende...
Mfg Alpha
Danke für Deine Rück-Info !
Jetzt fällt mit auch wieder ein, dass ich einen Link gepostet hatte zum Umbau auf das 3-Speichen Airbaglankrad in dem auch das mit dem Pinning drin war. Sinngehalt war aber wie in der FAQ. Umbauanleitung von Audifieber.de
Gruss, Tux
  Scheinwerfer Relaissteuerung Clus 5 8.574 23.01.2026, 16:23
  Reflektor Scheinwerfer ? streaky 13 19.381 01.06.2023, 13:40
Letzter Beitrag: Thomas Georg
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.726 17.01.2022, 01:58
  DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr) Cabriofreak 15 23.975 04.11.2018, 13:32
Letzter Beitrag: Sprutzini
  [Elektrisch] Scheinwerfer 993stefan 26 24.875 31.07.2018, 22:32
  [ABC] Abdeckung Scheinwerfer/Luftansaugung Sir Prise 3 4.871 02.04.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 5.010 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  Schmutzrand Scheinwerfer Käptn Haddock 11 15.457 19.09.2017, 12:51
  [Problem] Flackernde Scheinwerfer DerGoldeneReiter 6 9.210 22.11.2015, 15:50
  Standlichtsockel vom DE Scheinwerfer K9-Barney 10 12.949 07.05.2015, 23:11
Letzter Beitrag: Bo.
