Klingeln beim starten
haben uns heute einen 2.6er angesehen.
BJ. 99 mit 150k KM.
Beim starten hat der Motor ca. 1200 - 1300 U/min. gemacht und es hat geklingelt.
Nach kurzer Zeit ging die Drehzahl auf ca. 900 U/min. zurück und der Motor lief sehr ruhig.
Nun meine Frage: Ist das normal?
Der Wagen steht auch schon längere Zeit.
Hi
Wie meinst du das, geklingelt?? klingeln oder klackern?? Wenn er lange gestanden hat ist das klackern fast normal. Wenn die Hydros kein Öl haben klackert es.
Hat der Wagen einen Kaltlaufregler??
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Zitat:BJ. 99
Nein, es ist kein Kaltlaufregler verbaut, sondern Audi hat das über die Motorelektronik geregelt, um ab Werk Euro2 zu erreichen.
Der Motor läuft in der Kaltlaufphase etwas höhertourig im Leerlauf und regelt das dann nach 1-2 Minuten auf die Standardleerlaufdrehzahl herunter!
Auch wenn das in der Kaltlaufphase etwas komisch klingt, würde ich das nicht als "Klingeln" bezeichnen! Das könnten dann doch wohl die Hydros aufgrund "Ölarmut" sein ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Danke für die Antworten.
Klackern kommt dem Geräuch am nächsten.
... dann könnten es wohl doch eher die Hydrostössel sein!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ist das Klingeln nach jedem Start, oder nur wenn der Wagen längere Zeit, ein paar Tage gestanden hat?
Wenn es immer ist, könnten das die Ölrucklaufventile sein, die sollen verhindern das nach dem Abstellen des Motors alles Öl aus den Köpfen in die Ölwanne zurückläuft, wenn die Defekt sind klingelt der Motor nach dem Start für ein paar Sekunden bis sich die Hydros wieder mit Öl gefüllt haben und das klackert dann halt.
Hab ihn beim Händler einmal angemacht.
Hat halt bei höherer Drehzahl geklackert und dann als die Drehzahl runterging war er leise.
Werde wohl Dienstag oder Mittwoch eine längere Probefahrt zum Sachverständigen machen.^^
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.716 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  Motor NG braucht lange zum starten. Otten03 1 4.145 03.08.2014, 10:49
Letzter Beitrag: NG-Jack
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 5.613 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  BEIM STARTEN hört sich mein Baby schrecklich an... YU13 16 18.233 11.04.2013, 21:54
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 8.158 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.003 18.07.2011, 22:08
Thumbs Down Klackern beim schalten/starten Lennart92 21 30.745 01.04.2011, 22:09
Letzter Beitrag: Uwes
  Geräusche nach dem Starten vom Motor V6 ABC okloppy 6 11.799 03.11.2010, 20:41
Letzter Beitrag: okloppy
  ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. MatthiasP01 12 20.262 22.03.2009, 21:46
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Probleme beim Starten vom ABC andreas 9 13.969 31.01.2009, 06:15
Letzter Beitrag: Schraubär
