Verdeck macht nichts!!!!!
Hy habe ein Problem mit meinem ´Verdeck, gerstern wollte ich es öffnen und ging nicht.
im Kombi instrument gehen alle anziegen wie normal an, fenster fahren nach dem entrigeln auch ganz normal runter und wenn ich dann den schalter betätige zum öffnen des verdecks passiert nichts. woran kann dass liegen.
ciao LG
als erstes schau mal nach, ob genug Hydrauliköl im Vorratsbehälter drin ist.
Wenn ja, dann schliess mal den Kofferraum manuell ab und versuchs nochmal. Hilft das auch nix,
dann nimm Dir noch jemanden dazu, der versucht zu hören, ob die Pumpe anläuft, wenn Du den Schalter ziehst.
Der nächste Schritt wäre dann mit VAGCom den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Und, was auch immer mal gern genommen wird, wäre die sehr umfangreiche, aber doch teilweise mühsame Suchfunktion!!
Schöne Grüsse aus dem regnerischen Da bin ich aber traurig! Zürich,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Auch hier - Kabelbäume. Die Suchfunktion hilft da weiter.
was für eine suchfunktion. kann denn nicht auch eine sicherung oder ein relais kaputt sein ciao LG
Die Erfahrung zeigt, das der Kabelbaum vermutlich defekt ist.
hier die SuFu >>Klick<<
und hier mit dem eingegeben Suchbegriff >>Klick<<
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Latinoboy230 schrieb:kann denn nicht auch eine sicherung oder ein relais kaputt sein
natürlich kann auch eine Sicherung defekt sein. Schau mal nach den Sicherungen Nr. 18 und 24.
Quelle Grandpa
Habe ein bishen gesucht hört sich auch sehr nach kabelbaum an, habe gelesen dass das, cabrio 2 Kabelbäume hat einen links und einen rechts wo Kriege ich denn sowas her um es zu reparieren. ciao gruß
Guten Abend.
Also mit Eigeninitiative hast du es ja scheinbar nicht so, aber da du noch im Welpenschutz bist...
BÜDDESCHÖN
Wenn du aus der näheren Umgebung von Osnabrück kommst kannst du dich gerne mal melden.
Gruß Jörg
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.971 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 23.409 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 15.970 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 12.529 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
  ElektrischesVerdeck macht probleme feisrol 15 17.642 19.07.2016, 11:05
Letzter Beitrag: feisrol
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 11.016 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 11.052 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Problem] Verdeck öffnet nur halb, macht Geräusche Raudi1967 7 10.868 02.03.2015, 20:26
Letzter Beitrag: Raudi1967
  E-Verdeck am 80er macht keinen Mucks till münchen 11 16.041 29.01.2015, 19:00
Letzter Beitrag: till münchen
  [Manuell] Verdeck nichts geht mehr stefan2006 2 6.913 03.10.2014, 18:17
Letzter Beitrag: spritmarc
