Ölverlust am/hinter Ölfilter V6 ABC
habe gerade meine Lambdas gewxelt und festgestellt dass da ein Ölverlust ist.
Location: an dem Absatz (4-eckig) unmittelbar hinter dem Ölfilter.
Die Suche egab ca. 1.0000000000000000000000 Anzeigen bei "Ölverlust", das i-net etwas mehr. (ich bin schon 51 Jahre alt, um alles zu lesen reicht meine Restlaufzeit nicht mehr ganz).
Ich meine da aber schon was gelesen zu haben, dass da was drinne sitzt. Kann man das Teil demontieren und abdichten?
Gruß und danke.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo Max,
ich hatte das Problem vor ein paar Jahren auch schon einmal.
Bei mir war nur der Dichtring Nr. 18 wie auf dem Bild zu sehen zu tauschen.
Hoffe das hilft dir ein wenig weiter...
Sollst ja in deinen letzten Jahren noch was von deinem Cab haben. Smile
Gruß Christian
danke Christian, Du hast mir sehr geholfen.
Mehr als der Dichtring iss da ja auch net drin. Werde gleich mal einen Freundlichen suchen.
Ein schönes wochenende und Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
also bei meinem Motor war die Ursache für den Ölverlust der Öldruckmesser, dieser hatte im Kunststoff einen Riß. Das Öl befand sich auch am Öl-Wasser-Wärmetauscher
Thomas
hallo Thomas, werde den Geber mal rausschrauben und nach dem Saubermachen gut inspezieren, oder gleich austauschen.
hallo Christian:
Du hast es schon gemacht, müssen die Wasserschläuche nun weg oder nicht, habe beide Varianten mehrfach im Netz gelesen.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Ölverlust AAH, ganzer Motorraum voller Öl! Boris 2 1.109 07.09.2026, 19:36
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 2.637 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 9.767 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 7.886 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 9.321 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
Question Liquimoly Ölverlust Stop ?? Roy 8 12.361 05.06.2018, 06:32
Letzter Beitrag: eddiek
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 14.122 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  [ABC] Öl hinter der Lichtmaschine designerkid 6 8.988 27.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: designerkid
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 5.288 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Ölfilter ABC Nieles 3 7.153 20.02.2014, 19:33
Letzter Beitrag: Nieles
