Ölfilter ABC
heute habe ich endlich mal den Mut gefasst und den Ölwechsel beim Cab selbst durchgeführt. Ich weiß handwerklich keine große Sache und auch finanziell gefühlt noch draufgezahlt. Aber als Mann hat man halt manchmal den Drang gewisse Dinge selbst zu tun.
Vor dem ganzen natürlich mit allen notwendigen Teilen versorgt und somit Ölfilter und Ablassschraube über das Internet geordert. Die richtige Zuordnung des Ölfilters stellte sich anfangs als gar nicht so einfach heraus aber schließlich griff ich nach einiger Recherche zum Mann W 930/21.
Heute dann die Durchführung des besagten Wechsels und ich musste gleich erstmal feststellen. Mh der alte Filter vor einem Jahr durch eine Fachwerkstatt eingebaut ist ja viel dünner und länger als der bestellte. Erstmal nichts dabei gedacht neuen Filter dran neues Öl rein und den Wagen ein wenig laufen lassen. Öldruck war da und keine großen Leckagen. Jedoch bildete sich immer wieder ein kleiner Ölfleck zwischen Ölfilter und Ölkühler. Da ich mit dem ganzen auch noch nicht so viel Erfahrung habe aus Angst lieber wieder den alten Filter dran und alles wieder zusammengebaut.
Meine Frage ist jetzt. Scheinbar hat es dem Auto das letzte Jahr nicht wirklich geschadet mit dem falschen Filter gefahren sein. Augenscheinlich natürlich. Der Unterschied liegt abgesehen von der Größe auch nur im Öffnungsdruck des Filters. Dieser liegt beim verbauten bei 2,5 bar beim eigentlich Richtigen bei 3,0 bar.
Wird es hier in absehbarerer Zeit irgendwelche Probleme geben? Eigentlich hab ich mich schon entschieden den alten Filter noch ein Jahr dran zu lassen da das Cab zwar regelmäßig bewegt wurde aber keine 6000 km seit dem letzten Ölwechsel zurückgelegt hat. Was würdet ihr mir empfehlen?
Liebe Grüße
Nieles
da gabs irgendwann ein wechsel zw den Filtern, ich glaub 95 ab einer bestimmten Fahrgestellnummer. Sieh einfach zu welcher Filter drauf war und kaufst wieder den gleichen.
obwohl, du hast ein 2000er Bj, da gehört der kleine dicke drauf, also würd ich auch den nehmen
Cabrio ,A4,A3,Viano
Mann-Filter W930/21
Aussendurchmesser mm: 93 mm
Innendurchmesser 1 mm: 62 mm
Innendurchmesser 2 mm: 71 mm
Gewindemaß: 3/4-16 UNF
Höhe mm: 114 mm
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil bar: 3 bar
ab Fahrgestellnummer: 8G_S_001303
Man-Filter 719/30
Aussendurchmesser mm: 76 mm
Höhe mm: 123 mm
Öffnungsdruck Umgehungsventil bar: 2,50 bar
bis Fahrgestellnummer: 8G_S_001302
Die beiden sin für den 2.6 ABC Motor!
Wie schon blue-elise gesagt hat gabs ne änderung!
Lg Flo
wie ich es mir bereits gedacht habe. Falschen drunter gehabt und richtigen bestellt. Jetzt hab ich den richtigen Filter natürlich wieder drunter weg genommen.
Pech gehabt jetzt bleibt der alte noch ein Jahr. Soll er wohl verkraften können.
Liebe Grüße
Nieles
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 5.294 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  ÖL Leck am Ölfilter I3uLL3t 5 8.152 26.01.2014, 21:23
  Kühlwasserschläuche am Ölfilter (Kühler) undicht MatthiasP01 19 28.628 15.12.2012, 00:25
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Ölverlust am/hinter Ölfilter V6 ABC Mutzenbacher 4 9.786 25.10.2010, 15:26
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  rosa Ölfilter... sujeto 19 25.888 20.09.2010, 21:47
Letzter Beitrag: Marlboroman
  Welchen Ölfilter benutzen? FeizzZ 9 16.848 18.05.2010, 12:08
Letzter Beitrag: keydee
  Welches Gewinde Ölfilter? schwupp 7 19.115 20.03.2009, 17:31
Letzter Beitrag: Shamus
Question Gewindestift Ölfilter ausdrehen ????? ak271 1 5.004 09.03.2009, 22:13
Letzter Beitrag: Maveric
  2,6er Welcher Ölfilter ? risingsun 0 3.570 29.10.2008, 09:48
Letzter Beitrag: risingsun
