[Automatik] Öl und Ölfilter wechsel
habe da ein kleines Problem. Ich habe schon einmal bei meinem Automatikgetriebe (DFL) Öl und Ölfilter gewechselt. Folgende Originalteile habe ich damals gekauft:
01M 325 429 = Ölsieb
01N 321 370 = Dichtung
01M 325 443 = Dichtung
G 052 162 A2 = ATF Fluid
Da jetzt wieder ein Wechsel ansteht, habe ich folgende Teile gekauft:
H 2019 KIT 1 = MANN -> original 01M 325 429 und 01N 321 370
TOP TEC 120 = Liqui Moly -> original G 052 162 A2
Benötige ich jetzt noch die Dichtung 01M 325 443 oder wird diese auf Grund des MANN-Filters nicht mehr benötigt?
Danke im Voraus
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hallo nochmal,
bei dem MAN-Set ist alles dabei. Es wird keine weitere Dichtung benötigt.
Dirk
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 8.782 26.11.2021, 08:37
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 7.340 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.166 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 5.840 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 11.517 09.11.2018, 12:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 11.844 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Ölfilter ABC Nieles 3 7.153 20.02.2014, 19:33
Letzter Beitrag: Nieles
  ÖL Leck am Ölfilter I3uLL3t 5 8.118 26.01.2014, 21:23
  Wieviel NM bei Wellendichtring Wechsel am Nockenwellendichtring matze407 2 5.576 18.03.2013, 22:18
Letzter Beitrag: matze407
  Kühlwasserschläuche am Ölfilter (Kühler) undicht MatthiasP01 19 28.548 15.12.2012, 00:25
Letzter Beitrag: MatthiasP01
