Wieviel NM bei Wellendichtring Wechsel am Nockenwellendichtring
Hallo liebe Gemeinde Rolleyes
ich komme gerade aus der Werkstatt und brauche für morgen einmal bitte die Drehmomente für den Ventildeckel und für das Nockenwellenlager wo der Wellendichtring für den Nockenwellensensor sitzt.
BN Pipes sind drunter und Respekt
hört sich sehr gut an Smile
G60 ist auch verbaut (Vielen Dank nochmal an Ralph)
Querlenker und Traggelenk , Spurstangenköpfe usw auch gleich mit gewechselt ...
morgen dann nur noch der Motor und ab zum vermessen und Tieferlegegung abnehmen lassen Big Grin
dann kann der 01.04. hoffentlich ohne Schnee kommen !!!
Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matze,
10Nm für die Ventildeckelschrauben und 20Nm für Lagerdeckel Muttern, und dort schön die Übergänge abdichten ;-)
Dennis
Vielen Dank Dennis
Matze
PS: mit wieviel muss ich rechnen in einer normalen Werkstatt wenn ich die beiden Kraftstoff-Rückleitungen ersetzen lasse ?
ist wohl mind 1 hinten in so ner Halterung durchgegammelt...
kein Cabrio mehr...
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.218 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 8.740 26.11.2021, 08:37
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 7.314 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.137 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Motor ABC, K- Wellendichtring hinten neupier 0 2.450 11.03.2019, 22:12
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 5.818 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 11.447 09.11.2018, 12:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 11.789 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 5.264 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Spannvorrichtung Keilrippenriemen wechsel Wibo 12 22.304 24.07.2012, 20:40
Letzter Beitrag: Wibo
