Spannvorrichtung Keilrippenriemen wechsel
ich möchte im Rahmen der Fehlersuche eines Oellecks auch gleich die Umlenkrolle der Spannvorrichtung des Keilrippenriemens wechseln.
Hat jemand die Teilenummer nur der Umlenkrolle? Die Teilenummer der gesamten Bauteils lautet 078 903 133. Motor ABC 2.6 110Kw
[Bild: CIMG0485.JPG]
Schönes und sonniges WE für allle. Meiner steht ja teilzerlegt im Hof Da bin ich aber traurig!
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
das Teil nennt sich Riemenspanndämpfer und gibt es nur komplett in zwei Ausführungen:
078 903 133 Q bis Fahrgestell-Nr.: 8G-S-003 000 (€ 183.26)
oder
078 903 133 AB ab Fahrgestell-Nr.: 8G-S-003 001 (€ 80.80)
"I laid a divorcee in New York City"
Jumping Jack Flash
[Bild: 8320201vcd.jpg]
Audi Cabrio 2.6 (1998) -- zu verkaufen --
Audi A6 Quattro Avant 3.0TDI (2006)
VW Passat 2.0 5V (2003) (für die Hunde)
leider war!
Das Ding gibts nur am Stück...... bei Audi!
Im Zubehör gibts nur die Rolle, kost ca 40 €uros.
Kannst aber auch die Nieten aufbohren, neues Kugellager einsetzen und wieder vernieten. Kost Dich dan 10 €uro (wenn Du es selbst kannst)
Cabrio ,A4,A3,Viano
Guten Morgen
Meine Spannrolle war letzt auch abgeschert. Die Neue hat im Zubehör 13€ gekostet. Allerdings habe ich für das Riemenaufziehen mehrere Stunden Geduld gebraucht.
(16.06.2012, 09:02)Owe schrieb: Guten Morgen
Na, dann lohnt sich auch der Lagerwechsel nicht. Obwohl ich jetzt ein SKF Lager drin hab, was bei der 13 Eurorolle wohl nicht der fall ist.
Zitat: Allerdings habe ich für das Riemenaufziehen mehrere Stunden Geduld gebraucht.
Wieso das denn?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Da magst Du recht haben, aber meine Rolle war gut angeschmolzen, deshalb hab ich zu dem Komplettpaket gegriffen.
Ich hatte auch den Flachriemen erneuert und keinen wirklich vernünftigen gekröpften Ringschlüssel zur Hand.
Deshalb ist mir das Mistding ständig, je stärker ich die Rolle über den 4mm flachen Sechskantkopf gespannt habe, abgerutscht.
Alle,
danke für die Antworten. Ich werde mal im Zubehör nach einer Rolle ausschau halten.
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
(15.06.2012, 16:56)Jumping Jack Flash schrieb: Hallo,
oder
Ich muss da doch noch einmal nachfragen.Uuups
Meine Fahrgestellnummer lautet: WAUZZZ8GZRA und sechs Zahlen. Wie sind o.g. Fahrgestellnummern zu interpretieren? Z kommt nach S, ist schon klar. Aber was ist mit der Zahlenkombination (zb: 003 001) gemeint? Un
Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht alzu sehr. Au Backe Au Backe
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
Die Zahlenkombination sagt nichts aus.
Es ist eine Art fortlaufende Nummer während der Produktion.
MFG  Peace Alter!
dann mal völlig kompl. informiertIch lach mich wech
WAUZZZ ist bei fast allen Audi´s bis auf wenige Ausnahmen (Stelle 1-6 der FIN-No.)
8G ist die Typenbezeichnung (Stelle 7-8 der FIN-No.)
Z ist nur eine Füllstelle, da FIN-NR. 17 stellig sein sollen (Stelle 9 der FIN-No.)
R ist das Modelljahr = 1994 (Stelle 10 der FIN-No.)
/ hier dann noch ein paar Code:
N=1992,P=1993,R=1994,S=1995,T=1996,V=1997,W=1998,X=1999 und Y=2000
die Buchstaben I, O , Q , U , Z werden als Baujahr/Modeljahrangabe nicht benutzt, wegen Verwechslungsgefahr
N steht für Neckarsulm / A steht für Ingolstadt (Stelle 11 der FIN-No.)
die 6 stellige Ziffernfolge die laufende Poduktion in einem Modeljahr (Stelle 12-17 der FIN-No.) bedeutet aber deshalb nicht das genau so viele Stück gebaut wurden, bei technischen Änderungen z.B. gibt es auch mal größere Sprünge in diesen, man kann also nicht alle Endfahrgestellnummer eines jeden Jahren addieren und sagen so viele sind jemals gebaut worden.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 8.714 26.11.2021, 08:37
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 7.294 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.114 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 5.794 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 11.414 09.11.2018, 12:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 11.761 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 5.250 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Wieviel NM bei Wellendichtring Wechsel am Nockenwellendichtring matze407 2 5.534 18.03.2013, 22:18
Letzter Beitrag: matze407
  Kühler wechsel ABC Motor Falko0815 6 15.743 31.03.2012, 13:27
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Getriebe Wechsel!? mex1200 0 4.161 28.03.2012, 22:24
Letzter Beitrag: mex1200
