Verdeckklappe Schaltplan
Halle an alle,
Hab ein audi 80 cabrio 2,3l maschine bj 1992. Breuchte bitte den schaltplan fürs verdeck bzw für die ganze dazugehörige elektronik. Hab die beiträge im formum alle durchgeschaut hat aber keines gebasst.
Hab das auto erst gekauft . Und möchte die verdekklappe jetzt reparieren hat nie funktioniert seit ich das auto habe.
Das problem ist das die leuchte immer blinkt aber die hekklappe nie elektrisch aufgeht. Und rh ist ein blau/grauer steker abgestekt und wenn wan das auto nach den fahren abstell und zu sperrt klikt es immer hinten wo das steuergeät ist und das ca eine halbe stunde lang und mehr. Möchte daher alle kapel durchmessen, kontrolieren, .. breuchte dazu den schaltplan. Bevor ich etwas tausche das nicht devekt ist.
Bitte schnell um hilfe. danke Smile
Hi. Deine Rechtschreibung grenzt ein wenig an Verar.....! Und Audi 80 Cabrio darf man hier nicht sagen. Aber egal. Wilkommen im Forum. In den FAQs findet man eigentlich sehr viele Schaltpläne. Auch der Schaltplan mit den Schaltern und Steckern in der Heckklappe. Meist ist der Kabelbaum der rechte Heckklappe durch. Damit kommt die Steuerung des Verdecks nicht klar. Einfach mal Kabelbaum als Begriff eingeben oder im Forum die letzten Beiträge zur Verdecktechnik lesen. Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
hast du ein manuelles oder elektrisches Verdeck?
Kann es sein, dass dein Nick-Name nicht "Maunel K", sondern "Manuel K" heißen sollte?
Verdammte Rechtschreibung!
Zitat:Kann es sein, dass dein Nick-Name nicht "Maunel K", sondern "Manuel K" heißen sollte?
Ich schieß mich weg!Ich lach mich wech
( Kalle Grabowski)
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 6.824 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 11.501 24.03.2022, 18:15
  [Manuell] HILFE!! Öffnen der Verdeckklappe harno 4 6.837 05.05.2015, 13:43
Letzter Beitrag: Antaris
  [Manuell] Schließen der Verdeckklappe spider0709 6 9.392 01.08.2014, 09:18
Letzter Beitrag: Ralph
  Schaltplan man.Verdeck?? zenkerd 4 8.728 29.01.2013, 13:30
Letzter Beitrag: hamag
  Verdeckklappe öffnet nicht Stephan667 40 61.249 26.07.2012, 08:51
  Audi 80 B4 Cabrio Verdeckklappe verriegelt nicht mehr ... Andi67 20 41.246 04.06.2012, 21:15
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Verdeckklappe öffnet nicht sabrer 2 6.130 07.03.2012, 10:17
  Kleine Öffnung nach Montage des Hardtops bei der Verdeckklappe Franz-Otto 3 7.639 21.10.2010, 17:24
Letzter Beitrag: Bastel
  Verdeckklappe öffnet 10cm (surrende Pumpe) blackcarghost 5 9.883 10.04.2009, 20:28
Letzter Beitrag: Jenkins
