Verdeck macht nichts...
So erstmal ein freundliches Hallo an Alle...
Bin neu hier im Forum... hab mein Cabrio erst eine Woche Zwinker
Leider hat es ein paar kleine Macken...
Mein E-Verdeck öffnet sich nicht... Habe ja hier schon nachgelesen und auf vielfachen Tipp heut vormittag die Kabelbäume links und rechts in der Heckklappe gewechselt...
Wenn ich nun das Verdeck entriegele, gehen die Scheiben runter und dann... Nichts!
Das einzige was dann noch zu hören ist, ist ein Klicken im Koferraum wenn ich den Verdeckknopf betätige...
Kann mir jemand nen tip geben??
Vielen Dank im Voraus Zwinker
Verriegelt der Kofferrraum? Lass mal ne zweite Person ersuchen den Kofferraum zu öffnen während du den Knopf drückst. Ist er nicht verriegelt, ist warscheinlich der Stellmotor hin.
Kann man überprüfen:
guggst du hier
oder die Micro-Schalter vom Verdeckkastendeckel......
ist alles schon dagewesen und hier umfangreich dokumentiert, von vielen Nubies vor dir immer wieder vorgebracht, aber alle haben nicht richtig oder komplett alles gelesen..gähhhhhhhhhhhhhhhhn.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Wenn Kabelbaum, dann der rechte. Bei mir hat es sich auch dadurch gezeigt, dass ich den Wagen nicht über die Heckklappe abschließen konnte. Scheiben gingen bei mir auch noch runter, konnte dann aber nichtmehr die Klappe öffnen. [/php]Das Thema kommt hier aber auch alle 2 Wochen. Von der Firma Foba gibts hier einen Reperatursatz für nen Fuffi.
Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
hab ja die Kabelbäume wie gesagt heut früh schon gewechselt bzw. mit dem reparatursatz von Foba repariert...Beide links und rechts... nur tut sich immernoch nix... und vorhin hab ich öl unten im kofferraum gefunden... kann die pumpe der hydraulik denn undicht sein? wenn ja, macht sie dann gar nix mehr? oder müsste sie zumindest zucken??
selbstverständlich kann die Hydraulik undicht sein! Die Pumpe selbst, ein Schlauch oder eine Verbindung.
Wenn kein Öl mehr drin ist, kann auch nichts mehr funktioniern. Schau doch mal nach dem Ölstand, dafür rechts die Verkleidung ab und zum Vorschein kommt die Hydraulikpumpe. In Fahrtrichtung vorne unten an der Pumpe ist der Hydraulikbehälter mit einer Füllstandsmarkierung.
Ach ja, was mir unter anderm an diesem Forum so gut gefällt ist, dass hier die Form gewahrt wird, das heißt: Begrüßung - Anliegen - Gruß.
Grüße - Wolfgang
Hab es nur halb gelesen. Sorry.
Müßtest Du nicht vielleicht sogar recht einfach das Steuergerät auslesen. Beim NG geht das leider nicht. Die nötigen Kabel kosten so um die 20 Euro. Vielleicht kannst Du da nochmal die Suche ansetzen.
Gruß Tobias
( Kalle Grabowski)
Hallo Christian,
ich will mal nicht so sein.
Hier findest Du, wie man das Hydrauliköl fürs Verdeck kontrolliert.
Und hier findest Du, wie man den Stellmotor im der Heckklappe checkt.
Und wenn Du schon Diagnosekabel hast, kannst Du Dich hier schlau machen.
Und zu guter Letzt noch eine kleine "Landkarte" der verschiedenen Schalterchen und Sensoren.
So, und jetzt viel Spass beim Nachmachen!!! ;-)
Schöne Grüsse,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo an Alle,
zuerst wünsche ich einen schönen sonnigen Sonntag Zwinker
Ja, ich habe mir diesen in meiner Garage um die Ohren geschlagen in der Hoffnung, endlich den Fehler des Verdecks zu finden:
zu 1: Ölstand im Behälter der Hydraulikpumpe OK
zu 2: Stellmotor Heckklappe würde ich ausschließen, da mein Verdeck sich ja gar nicht bewegt und der Verdeckdeckel sich keinen mm anhebt...
zu 3: Diagnose bei VW hat nix ergeben, da war ich letzte Woche schon...
Leider läuft die Hydraulikpumpe immernoch nicht an... denke da wird der Fehler liegen... das diese vielleicht keinen Strom kriegt??
Hmm... meine Ideen gehen leider gerade dem Ende entegegen... Irgendjemand noch ne Idee??
Liebe Grüße aus dem Harz
welchen Teil meines Beitrages hattes du nicht verstanden?
Microschalter
Grüße aus Shanghai
Michael
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.870 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 22.932 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 15.699 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 12.314 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
  ElektrischesVerdeck macht probleme feisrol 15 17.258 19.07.2016, 11:05
Letzter Beitrag: feisrol
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 10.913 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 10.844 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Problem] Verdeck öffnet nur halb, macht Geräusche Raudi1967 7 10.681 02.03.2015, 20:26
Letzter Beitrag: Raudi1967
  E-Verdeck am 80er macht keinen Mucks till münchen 11 15.719 29.01.2015, 19:00
Letzter Beitrag: till münchen
  [Manuell] Verdeck nichts geht mehr stefan2006 2 6.849 03.10.2014, 18:17
Letzter Beitrag: spritmarc
