Hinterachse knackt
mein Cab hält zwar jetzt Winterschlaf und dran arbeiten kann ich auch nicht - aber:
Wenn meine Hinterachse (beide Räder) extrem einfedern muss, knackt es richtig laut. Es ist ein lautes, helles knacken bzw. Scheppern. Der Auspuff ist es nicht. Weiss da Einer Rat??
Danke im voraus.
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
vielleicht ist es nicht die Hinterachse, sondern ein Schwingungstilger oder gar beide!?!
Ich hatte das mal bei einem 99er Cabriolet, das polterte immer auf Kopfsteinpflaster
bei harten Übergängen (Bahn, Baustelle). Den Auspuff hatte ich auch im Verdacht,
aber es war der Tilger links oben.
Es gab dazu schon Beiträge:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...#pid168384
Freundliche Grüße
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt, grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
[Bild: 432754_5.png]
erstmal vielen Dank für deine Antwort Kaktusgrün.
das Problem ist noch viel schlimmer wenn das Cab hinten voll beladen ist, dann knackst
es schon bei geringen Unebenheiten. Spricht das jetzt eher dafür, dass das Tilgergewicht hinüber ist oder scheint es doch eher woanders her zu kommen.
Ich weiss, ich nerve - aber irgendwie stehe ich auf´m Schlauch.
[Bild: neusigi.gif]
Ich nehme an die Federn haste schon kontrolliert?
Kann auch sein das von der Windung auf dem Federteller ein kleines Stück abgebrochen ist, und da durch die Feder auf dem Teller sich bewegt.
konntest du das knacken schon lokalisieren? oder knackt es auf beiden Seiten?
MfG Tim
[Bild: qai5ujr9.jpg]
Audi? [Bild: check_icon_11x11.png] Check
Hallo Lou_23
An beiden Federn konnte ich nichts festetellen.
Wenn er hinten rechts einfedert, knackt es nicht , wenn er hinten links einfedert knackt es auch nicht, nur wenn die Achse komplett etwas härter einfedert. Oder, wie schon geschrieben, wenn er beladen ist aber immer nur wenn die Achse komplett einfedert Is dat wirklich so?
[Bild: neusigi.gif]
Moin Maik,
ist der Panhardstab (ist an Hinterachse und Karosserie verschraubt) an beiden Enden fest und frei beweglich?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Moin Peter,
Das Cab steht jetzt aufgebockt in der Garage. Die hinteren Räder haben keinen Bodenkontakt und die Achse ist entlastet. Muss der Panhardstab im entlasteteten Zustand auch beweglich sein?
[Bild: neusigi.gif]
Hi Maik normalerweise sitzt er recht fest aber ist an beiden Enden mit Lagern befestigt.
Villt ist eins oder gar beide Lager ausgeschlagen?
MfG Tim
Hi Lou_23 ,
ich werde mir die Lager auf jeden Fall mal genauer anschauen. Hab von der HA wenig Plan, da ich da noch nie Probleme dran hatte. Vielen Dank für eure Antworten. Werde Berichten ob ich den Fehler dan gefunden hab - kann aber noch etwas dauern, komme im Moment schlecht unters Auto.
[Bild: neusigi.gif]
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 8.126 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  Längsträger Hinterachse uwe64schwarz 4 6.354 03.12.2019, 21:12
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Felgen mit 9x18 auf Hinterachse eski26 0 3.289 23.10.2019, 08:22
Letzter Beitrag: eski26
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 3.938 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 29.590 01.11.2016, 13:30
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.770 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 6.006 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Radnabe Hinterachse 08/15 9 12.293 16.06.2015, 17:13
Letzter Beitrag: 08/15
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 7.157 07.07.2014, 09:12
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.044 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
