KS2-G Fernbedienung, Problem beim Anschluß
Erstmal ein freundliches Hallo an alle.
Habe mir für mein Cab die KS2-G Klappschlüssel Fernbedienung von Arlamconcept gekauft und mir heute den Nachmittag damit vertrieben diese ein zu bauen. Danke der Anleitung von Hoizer in der FAQ lief das auch alles sehr gut bis zum 1. Funktionstest....Bin verärgert! Musste leider feststellen, dass sich mein Cab nur öffnen lässt über die Fernbedienung aber leider nicht schliessen.
Da ich eine werksseitige Alarmanlage besitze, nun meine Frage... Kann es sein, dass ich am Motorhaubenkontakt eine Sperrdiode in die originale Zuleitung anschliessen muss?
Habe alles andere genau nach FAQ angeschlossen und alles funktioniert (Blinker links, Blinker rechts und Auf, Suchfunktion) nur lässt es sich nicht per Fernbedienung verschliessen.
Vielleicht hat von euch auch schon einer diese Erfahrung gemacht und kann mir weiter helfen.
Danke im voraus
Sonnige Grüße aus'm Norden
Christian
[Bild: bild007tw.jpg] [Bild: img147z.jpg]
93'iger 2.0 ABK in schwarz mit Wurzelholz Dekorleisten, Leder in Rot, elektrisch-/ hydraulischem Verdeck, Windschott, DE-Scheinwerfern, Serienfahrwerk, 8 x 18 et 35 MB-DESIGN 225/ 40 ZR18, ZV mit FB-Klappschlüssel, 3. Bremsleuchte ansonsten völlig Original
Hat sich erledigt... Kann also geschlossen werden.
Christian
Hallo Dieter,
kannst du bitte die Lösung auch kurz vorstellen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo...
Habe mich am nächsten Tag nochmal dran gesetzt und siehe da, im benötigtem Kabelstrang unter der Rückbank befand sich noch ein 2tes Braun-Graues Kabel welches ich wohl übersehen hatte. Einfach das Kabel angeschlossen und alles hat funktioniert, Fahrzeug öffnet und schließt über die Fernbedienung und bestätigt die Hupe der Alarmanlage.
Muss sagen, bin sehr zufrieden mit der KS2-G und die Qualität vom Schlüssel ist auch vernünftig und für den Preis absolut ok.
Gruss aus`m Norden
Christian
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.678 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Zündschloss und Fernbedienung vonbordelo 0 2.523 06.02.2020, 23:32
Letzter Beitrag: vonbordelo
  Anschluß Lüftermotoren. Fahrzeuge mit Klima 555michael 1 4.366 29.03.2019, 23:53
Letzter Beitrag: McLarsen
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 7.071 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [ABC] OBD2 Anschluß A4 B5 Jürgen BWH 8 14.473 03.01.2016, 20:31
Letzter Beitrag: Jürgen BWH
  Klappschlüssel mit Original Fernbedienung aschuma 6 9.569 12.12.2015, 00:35
Letzter Beitrag: aschuma
  Nachrüstung ZV mit Fernbedienung bigbiz25 1 3.527 09.08.2015, 15:56
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Such Anschluß Diagnosegerät und Rattern im Wagen Audirocker 7 8.946 30.03.2015, 16:16
Letzter Beitrag: Audirocker
  [Elektrisch] ZV 33-KS (KS2G) Problem beim Verbauen Dedekay 2 4.271 04.09.2014, 21:38
Letzter Beitrag: Dedekay
  Fernbedienung für Zentralsperre ef1972 4 7.626 04.05.2012, 12:14
Letzter Beitrag: tomminger
