Immer noch probleme mit ZV usw
Guten Morgen zusammen
Zu 1:Bei meinen Cab besteht immer noch das Problem das wenn ich den Zündschlüssel abziehe die Türen nach 3 sekunden Veriegeln,jetzt ist ab und an auch das die Türen veriegeln wenn ich den Motor starte.
Zu 2:Ziehe ich den Zündschlüssel ab geht die innenraumbeleuchtung an, Schliesse ich dann die türen ab geht sie mal aus, Dann mal wieder bleibt sie an und ich muss die Innenraumbeleuchtung am Schalter ausschalten.
Hecklappenkabel wurden erneuert
Wenn ich die Fahrertür oder Beifahrertür öffne Funktioniert die Inneraum belechtung sofort dann könnte man ja die schalter in den Türen ausschliessen. ODER?
Zündschlossschalter wurde von mir auch erneuert aber was ich dazu sagen muss das ich den Schlüssel beim Starten sehr stark nach rechts drehen muss.
Vieleicht habt ihr ja ein paar tips wo ich noch suchen kann wo der fehler liegt.
Besten dank im voraus
Cirrus
Hey Cirrus:
hast du irgend etwas nachgerüstet zb FunkZV ?
Kabel in den Türen nachgesehen?
Die Innenraumbeleuchtung soll ja einige Sekunden nach Türzu an bleiben. Wenn abgeschlossen wird gehts erst aus , oder nach X Sekunden. Wenn die direkt aus geht; Relais mal nachsehen; oder wie bei mir mal: ganz einfach Wackler in der Innenbeleuchtung...(in dessen Schalterteil war das).
Greetz, Rob.
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 3.350 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 37.074 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 4.945 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 4.695 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.329 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 6.385 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 15.265 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Welche Funkschlüssel gab es ? Gibts die noch neu ? StefanR. 8 9.008 14.02.2013, 08:53
Letzter Beitrag: Cinderella
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 13.438 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Tachosignal immer vorhanden ? nvc23 29 24.721 18.07.2011, 01:09
Letzter Beitrag: Dmytro
