Von Audi-Rot auf Blau Kombiinstrument???
Kann mir bitte jemand sagen wie bzw ob man die Originale rote KI-Beleuchtung mit den Leds mit Bajonetverschluss in blau ändernkann ohne etwas anderes zu tun als die Dinger zu tauschen.
Stimmt es das nur weisse funktionioern da sogeannnte Leiterbahnen das Leuchte übernehmen??
Das Ki hat insges 12 der Birnchen mit Drehsockel.
Werden alle getauscht????
Wer kann mir helfen???
Gruss Ralle
Hallo Ralle,
ich möchte dir ja jetzt nicht blöd kommen, aber du brauchst nicht 2 mal ein und die selbe Frage stellen. Ließ dir doch nochmal aus deiner ersten Frage von vor 2 Wochen dir erste Antwort mal genauer durch, welche diese war:
Zitat:Hi
bitte nutze die Suchfunktion dort findest du alle Infos über die Umrüstung etc des KI`s
Eine Plug and Play Lösung zur Farbänderung ist generell nicht möglich, da das Rot des KI`s durch die Scheiben erzeugt wird. Diese musst du dann auch abändern.
Nicht alle Lämpchen werden für die Hintergrundbeleuchtung benutzt sonder sind auch für Blinker und Warnleuchten zuständig.
Schau mal ins FAQ
Ich von meiner Seite konnte alles per SUFU finden zum Umrüsten des KI`s
Gruß Christop
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.668 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.420 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.960 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 22.786 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.313 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 20.775 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 537.742 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.790 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.128 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 10.762 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
