Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
Hallo Holger,
vorbehaltlos leider nein - mit Ausnahmen ja.
Solltest Du die Scheinwerfer der 4 und 5 Zylinder Modelle nehmen, musst Du Umbauarbeiten wg. dem Standlicht vornehmen. Die Einizigen, die "Plug and Play" passen, sind die von den 6-Zylinder-Modellen. Von der Größe sind alle meiner Meinung nach gleich.
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
Also deine Antwort lautet klar NEIN!
Die normalen Scheinwerfer der CAB's passen sicher nicht in die Limo B4 (und auch nicht umgekehrt) -> die Lampen sind unterteilt ind Blinker und Hauptscheinwerfer und nicht wie bei den Coupes und Cabrios eines.
Also von daher bitte beachten beim tauschen!
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
RealDeal schrieb:Also deine Antwort lautet klar NEIN!
Nabend.
Das ist so nicht richtig. Die B4 (Limo und Avant) mit V6-Motoren haben genau die gleichen Scheinwerfer, Nebler und Blinker wie Coupé und Cabrio. Lediglich die Autos mit Reihenmotoren haben andere. Hatte Winni auch schon vor zwei Wochen geschrieben...
