Öllampe leuchte ständig
bei meinem cab leuchtet neuerdings ab und zu die öllampe auf. Es kommt aber kein Piepen oder so und geht nach ner zeit auch wieder aus. dann aber auch mal wieder an quasi nach dem zufallsprinzip wird sie dann auch mal heller oder dunkler. Manchmal habe ich das gefühl es hängt vom bremsen oder beschleunigen ab weil sie dann auch immer mal wieder an und ausgeht. Habe den Ölstand gemessen der is super und der öldruck is auch gut im leerlauf isser über 2 und beim gas geben gehter direkt auf 5 hoch. weiß jemand was da los sein kann?
Vielen dank schonmal im voraus
Audi 80 Cabariolet, Samtblau mit Blauem E-Verdeck, Bj '99, 2,6L Gechipt, 166PS Da gebe ich erst richtig Gas! , BC, Sitzheizung, Beige Ledersitze, Tempomat, Nokia Sub, S-Line Lenkrad, S-Line Felgen, EBC Bremssystem, Blaues Interieur, Zusatzinstrumente, Blaue Instrumentenbeleuchtung
klingt jetzt blöd, aber check mal die Sicherung für den BC. Auch wenn du keinen haben solltest. Ich hatte das Problem auch und bin fast wahnsinnig geworden. Ölstand, Öltemperatur und Öldruck waren IO und im Fehlerspeicher war auch nix zu finden, allerdings war bei mir noch die Uhr aus (also nur die Beleuchtung ging, aber man sah keine Ziffern). Meinem Kumpel ist dann beim Abstecken des Auslesegeräts eine Sicherung aufgefallen, die komisch aussah. Das war besagte für den BC, ich hab aber noch nichmal minicheck. Nach dem Tausch war alles wieder in Ordnung.
Ansonsten kann ich nicht weiterhelfen, da fehlt mir der nötige Durchblick. ;-)
LG Roman
Audi Kabriolet Akoya, BJ 1996, 2.6, Lack: delfingrau metallic, Leder: mineralgrau, Fahrwerk: KW-Gewindefahrwerk Var. 1, Felgen: Schmidt Revolution "Jack Line" in 18x8 ET30, Musik: sechs Zylinder vorn und Remus-Endschalldämpfer hinten
Hey Roman,
vielen dank für die schnelle Antwort, dass werde ich gleich mla untersuchen.
Und ja, ich habe einen BC aber auf den ist irgendwie auch kein verlass, zumindest auf die Reichweitenanzeige; wenn der tank schon unter 1/4 voll ist zeigt der mir manchmal einfach an das ich damit noch 1000 KM weit komme, oder wenn er L anzeigt weil der tank wirklich schon fast leer ist, fängt er danach an immer weiter hochzugehen und zeigt hinterher an ich würde noch 320km oder 600km weit kommen.
Aber ich habe sowieso mal ne frage zum Vebrauch, weil ich mit nem 70L tank nichtmals 600km weit komme, obwohl ich garnicht all zu sportlich fahre und auch viel Autobahn und das meistens nur mit 140 km/h.
Liebe Grüße
Gene
  [ABC] Öllampe leuchtet und piebst drei mal, Öldruck nur noch auf 1 bar Ungerrobert 1 4.360 25.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Ungerrobert
  öllampe geht an und aus Spike2107 1 3.174 02.08.2015, 08:21
Letzter Beitrag: Spike2107
  Öllampe piept 3x und leuchtet 15 Sekunden.. Mario 2 4.347 21.03.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Mario
  1.9 TDI 90 PS wie lange bleibt Öllampe nach Kaltstart an? mminninger 9 13.453 12.08.2013, 16:14
Letzter Beitrag: mminninger
  Öldruck ständig auf MAX Basti2012 13 19.207 16.05.2013, 20:59
Letzter Beitrag: Basti2012
  Öllampe Juergen 7 10.232 22.09.2009, 10:02
Letzter Beitrag: Juergen
  Zündung verstellt sich ständig rennfahrer6 8 10.251 30.09.2006, 13:22
Letzter Beitrag: MichelRT
  Ständig leuchtende Öldrucklampe calvin 4 6.248 29.05.2006, 20:46
Letzter Beitrag: Tolli
  Motor springt nicht an, ABS Leuchte an DelSol1 1 4.523 12.09.2005, 09:55
Letzter Beitrag: schlockie
  Öllampe leuchtet über 2000 Umdrehungen daki 1 7.937 26.03.2005, 01:56
Letzter Beitrag: stingray11
