Öllampe piept 3x und leuchtet 15 Sekunden..
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem 1993 NG mit 260000 Km. helfen.
Ich habe einen Ölwechsel durchführen lassen. Die Werkstatt hat 5W40 Öl genommen.
Seitdem habe ich das Problem, dass die Öllampe, solange der Motor noch
kalt ist bei 2200 U/Min leuchtet und anfängt 3 mal zu Piepen.
Nach 10-15 Sekunden geht die Lampe wieder aus. Der Öldruck ist laut Anzeige bei ca. 5 Bar.
Geht die Drehzahl wieder runter, weil ich unter 1500 U/Min bin und beschleunige fängt
das Spiel bei 200-2200 U/Min wieder erneut an.
Wenn der Motor warm ist nach 20 Minuten ist alles wieder gut. Die Öldruck
Anzeige pendelt sich im Leerlauf bei 2 Bar ein. Eigentlich ist alles wie
sonst, bis auf die Meldungen.
Kann es an dem 5W40 Öl liegen? Sonst habe ich 10W40 drin.
Vielen Dank schon mal für EureTipps.
Herzliche Grüße Mario
Moin Mario,
da wird ein Öldruckschalter hinüber sein, der "kleine" , sollte der 0,3 Bar Schalter sein, evtl. auch nur Kontaktprobleme..
Dein NG hat 2 davon, der andere hat glaube ich 1,8 Bar.
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo Holli,
vielen Dank für Deinen Tip.
Neuer Öldruckschalter und die Sorgen sind weg.
Lieben Gruß,
Mario
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 5.208 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [ABC] Öllampe leuchtet und piebst drei mal, Öldruck nur noch auf 1 bar Ungerrobert 1 5.206 25.07.2016, 20:55
Letzter Beitrag: Ungerrobert
  öllampe geht an und aus Spike2107 1 3.839 02.08.2015, 08:21
Letzter Beitrag: Spike2107
  1.9 TDI 90 PS wie lange bleibt Öllampe nach Kaltstart an? mminninger 9 15.543 12.08.2013, 16:14
Letzter Beitrag: mminninger
  Öllampe leuchte ständig Gene90210 2 9.246 24.04.2011, 21:10
Letzter Beitrag: Gene90210
  NG läuft nur 2 Sekunden Cabrio-Andy 17 25.123 17.03.2010, 12:26
Letzter Beitrag: alphav6
  Öllampe Juergen 7 11.745 22.09.2009, 10:02
Letzter Beitrag: Juergen
  Ölkanne leuchtet Tom779 8 12.561 10.07.2009, 16:43
Letzter Beitrag: Ollfried
  Öllämpchen leuchtet alle 10 Minuten Marlboro 3 6.569 01.06.2005, 13:51
Letzter Beitrag: üpoint
  Öllampe leuchtet über 2000 Umdrehungen daki 1 8.647 26.03.2005, 01:56
Letzter Beitrag: stingray11
