Spurverbreitung passen nicht
Habe mir bei eBay 15mm H&R spurverbreitung ersteigert. Laut ABE für audi 80 usw. und auch Cabrio. Gabs verschiedene Naben? Die Nummer auf den Platten und die der Abe stimmen. Die passen einfach nicht über die Radnaben. Fehlt ein mm.
Kennt jemand das Problem?
ich denke, du schreibst über die Hinterachse.
Die Zentrierung an der Hinterachss ist ca 14 mm lang, es passen also nur Verbreiterungen ab ca. 16 mm / Rad oder die Ausführungen ohne Zentrierung.
Damit sich die Felge bei einer Spurplattenausführung ohne Zentrierung noch sauber zentriert, solltest Du die Felgenzentrierung ausmessen und eine Spurplatte wählen, so das sich noch min 2 mm der Zentrierungen von Nabe und Felge über die Spurplatte hinweg überdecken.
An der VA solltest Du dieses Problem nicht haben.
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Ja. Die Hinterachse macht zicken. Da danke ich Dir schonmal.
Hab mir jetzt 20mm Spurverbreiterung von FK bestellt und diese passen auch nicht...
richtig...
Den Thread kannte ich schon. Habe da aber nix gelesen was mir helfen könnte. Was übersehe ich denn? Andere fahren doch auch 20mm pro Seite...
Moin !
Siehe im gelinkten Thread den Beitrag Nummer 5 !!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Is dat wirklich so? Da steht doch 20mm geht... Aber scheinbar nur ohne Zentrierung.
Hi RoMTox,
Kuckst Du hier:
Klick nach passenden Spurverbreiterungen
Ups...,
das mit den 20mm Scheiben hab ich wohl übersehen... Hatte selbst auf der HA welche von Powertech drauf (Anschraubsystem). Die haben gepasst.
Warum jetzt genau die Probleme auch bei manchen 20mm Scheiben auftreten, entzieht sich meiner Kenntnis. Da sollte ja eigentlich genug Platz sein...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Passen diese Felgen auf mein Cabrio ? karakartal2121 16 24.569 09.02.2024, 00:05
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.922 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Neue Stützlager passen vorne nicht Henning1966 3 5.739 27.06.2015, 03:38
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 14.669 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Welche Teile ( Bremse ) passen beim 2.0 16 V ? Chlochard 6 9.085 10.10.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 28.692 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
  [Federn] Welche Federn passen in mein cabrio? Kiy01 4 8.476 27.04.2014, 11:33
Letzter Beitrag: JM8873
  Brock B1 passen hinten nicht dicker sauerländer 3 5.434 22.04.2014, 07:41
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Passen 14" Stahlfelgen vom B3 WaMpInGmAn 15 18.896 26.09.2013, 12:26
Letzter Beitrag: brendan
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 13.419 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
