Autom. Verdeck will absolut nicht!!!
ich wende mich mit meinem leiden dann mal an euch.
Ich habe einen 95èr audi cabrio mit automatischem Verdeck was absolut nicht mehr in Gang kommen will.Ich habe schon etliche Teile erneuert:
Verdeckkastenschloß links
Mikroschalter Heckklappenschloß
die 3 schalter vorne am Verdeck
Stellmotor Heckklappe
Heckklappenschließzylinder
die beiden Kabelbäume in der Heckklappe sind von meinem Vorgänger gemacht worden
Handbremsschalter
Nun zu meinem Problem. Das Verdeck macht keine Anstalten sich überhaupt öffnen zu wollen.
Stellglieddiagnose dürchgeführt. Pumpe läuft und genügend öl ist auch drauf.
Steuergerät zeigt Fehler 00271 Reparaturanleitung 01.
Ab und zu funktioniert dann mal die Zentralverriegelung von der Heckklappe aber nicht immer.
Komischerweise hatte ich gestern bemerkt als ich den Verdeckkastendeckel manuell öffnete das der Stellmotor der Heckklappe arbeitete aber fälschlicherweise auf anstatt zu ging(Hääää??).
Aber das ist nun auch wieder vorbei den jetzt lässt sich die Heckklappe gar nicht mehr öffnen...
Dann Habe ich die Messwertblöcke ausgelesen.
Da kam komisches heraus. Soll Gruppe 1 (10111011)
Ist Gruppe 1 (10111100)
Soll Gruppe 2 (10100101)
Ist Gruppe 2 (00101101)
Das ist jawohl sehr merkwürdig oder??
MUSS man das Steuergerät vielleicht anlernen oder sind die Kabel der Heckklappe vielleicht schon wieder defekt. Sind übrigens schon Ölflexkabel. Habe auch leider keinen belegungsplan bzw. Schaltplan für die Heckklappenkabel das ich die mal vernünftig durchmessen könnte.
Hoffe sehr ihr könnt mir Helfen.....................Un Un Un
Gruß Moki
Hallo moki2406,
ich will Dich nicht erschrecken, aber als mein Dach nicht wollte, brachte das Studium der Messwertblöcke ebenfalls "ungewöhnliche" oder "komische" Werte... Is dat wirklich so?
... und im Endeffekt war das Steuergerät im Ar...gen. Bin verärgert!
Aber check erstmal Deine Sicherungen und die Heckklappenkabelbäume. Auch Ölflex lebt nicht ewig... Devil
Vielleicht helfen auch die "möglicherweise verwandten Themen", die unter diesem Beitrag angezeigt werden. Lesen
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.760 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.410 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 31.025 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.989 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 9.141 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.278 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.041 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.933 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.387 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 8.507 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
