Verdeck schließt nicht
habe mir eine langersehnten wunsch erfüllt und mir eine Audi a4 Cabrio baujahr 12.2002 gekauft.
Beim Kauf war der hydraulikpumpe kaputt mir wurde aber ein nuer dazu gegeben welchen ich dann auch hab einbauen lassen.
Das ergebniss das Verdeck ging nicht auf ( muste es manuell öffnen ) aber das Verdeck lies sich schliessen...
daraufhin bin ich zu Audi und habe mir den Fehlerspeicherauselsen lassen und alle sporadischen fehler wurden gelöscht...
als ich dann versucht habe das Verdeck automatisch zu öffnen ging es plötzlich ( das war eine freude ) doch meine freude hielt nicht lange...wenn ich den Verdeckknopf drücke öffnet sich die hintere klappe aber das Verdeck kommt nicht hoch..den nun schließt das Verdeck nicht mehr automatich...wenn ich den verdeckknopf betätige höre ich wie du pumpe arbeitet aber das Verdeck kommt einfach nicht hoch..
Hallo matrixx,
kann es sein, dass dein Ölstand nach dem Pumpentausch nicht in Ordnung ist?
Wenn deine Pumpe hörbar läuft, scheinen die Schalter und Signale ja schon mal ok zu sein.
Hast du eventuell ein VAG-COM Kabel und kannst dein Cab auslesen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.706 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.445 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.334 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.272 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.625 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.943 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.621 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.646 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.131 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.543 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
