Hardtop-Unterschiede?!
Hey Leute, wollte mal kurz wissen,ob es vom Aufbau und von der Qualität her große Unterschiede bei unserem Hardtop gibt.
Außerdem: was muss man beim Kauf eines Hardtops beachten?
Wie sind die eigentlich festgemacht, muss man am Wagen etwas zusätzlich verändern/anbauen/abbauen?
Wenn es keine großen Unterschiede gibt, was kostet ein gebrauchtes Top ca?
Sagen wir einmal in Original von Audi...
Lieber Gruß Smile
FeizzZ
Hallo FeizzZ,
also ich hatte (bis die bösen Langfinger kamenNa warte ) ein original Audi-Hardtop. Um es zu montieren
muss man zwei Halterungen anschrauben. Danach wird es hinten in diese Halterungen eingesetzt und anschliessend vorne mittels eines beiligendem Werkzeugs verriegelt.
Die Qualität kann ich nur als perfekt beschreiben. War absolut dicht und wirkt auch sehr wertig.
Meiner Meinung nach das schönste Hardtop, da es als einziges eine eckige eingeklebte Heckscheibe hat, was halt sehr gut zur restlichen Optik passt.
Im Moment fahre ich im Winter ein SGI-Hardtop. Wird einfach draufgesetzt. Hinten befinden sich 2 "Hebel" mit Haken am Ende, die einfach in vorhandene Ösen eingesetzt werden und danach festgezogen. Was etwas nervt, ist das man die beiden Klappen am Verdeckdeckel abschrauben muss um es aufzusetzen und Du brauchst einen Adapter um die Heckscheibenheizung anzuschliessen(den ich nich habUn ). Vorne ist genauso ein Griff wie beim Softtop.
Qualitativ finde ich es nich so dolle. Ist nicht wirklich dicht, was aber an den alten Dichtungen liegen kann und wirk insgesamt etwas "wackeliger" als das Originale und muss auch mehr justiert werden damit es passt.
Dann gibts noch das Hardtop von Wissman. Das kenne ich leider nicht persönlich aber man sagt, das es das hochwertigste aller Audi Cabriolet Hardtops sein soll. Wird ebenfalls mittel zweier Halterungen, die vorher angeschraubt werden müssen befestigt.
Preislich je nach Zustand würd ich folgendes schätzen:
Original: 700,- bis 1200,-
SGI : 400,- bis 800,-
Wissman : wie Original
Hoffe Du kannst damit was anfangen.
Lg Carsten
Ok..Du kriegst die Kinder...aber der Audi bleibt bei mir!!!
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 5.605 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 24.327 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 9.888 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 6.922 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 8.310 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 56.320 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 6.930 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 22.961 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 10.424 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
  [Suche] Vordere Befestigungsklammer Hardtop mabaensch 4 8.119 31.03.2015, 17:33
Letzter Beitrag: mabaensch
