Aufnahme am Zylinder
hallo,
hatte probleme mit meinem Verdeck da es nur bis zur hälfte aufgefahren ist und dann hat man nur noch das summen von der Pumpe gehört. Hatte dann nach längeren suchen hier nichts dazu gefunden und wollte das Verdeck einmal von Hand öffnen dabei hat es einemal laut geknallt und es ging weiter zu öffen. Nachdem ich dann sofort das ganze näher untersucht habe, musste ich feststellen das eine aufnahme vom Zylinder kaputt gegangen ist. ich vermuhte mal das sich die Sicherungsscheibe am Haltestift gelöst hat und der Stift etwas rausgeschaut hat und dann gegen das Gestänge gedrückt hat und somit das Verdeck nicht weiter auffahren konnte.
Meine Frage jetzt ob ich diese aufnahme extra kaufen kann da sie nur auf den Zylinderstange aufgeschraubt ist. Hoffe nicht das ich den ganzen Zylinder kaufen muss.
Vielen dank im vorraus für eure 'Hilfe
Gruss aus Wolfsburg
  [Elektrisch] Zylinder im Seitenkasten rechts Kennerd 2 5.227 18.03.2016, 12:18
Letzter Beitrag: Kennerd
  Verdeckkasten öffnet nicht weit genug - trotz neuer Zylinder swinkelm 2 6.760 15.08.2012, 15:09
  Zylinder undicht, nur wo? Hainichhof 12 17.540 19.03.2012, 21:47
Letzter Beitrag: Andrei
  Zylinder mech. Verdeck, welche Funktion Langen 2 6.901 18.08.2009, 23:54
Letzter Beitrag: Langen
  Zylinder Burgi04 13 15.295 06.08.2009, 22:59
Letzter Beitrag: PeterH
  Unterschiede Hardtop von Audi bei der Aufnahme Bastel 9 16.893 26.02.2009, 09:58
Letzter Beitrag: Bastel
