Explosionszeichnung Bremse Hinterachse
hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung fürs Cab Baujahr 4/1999 mit V6 2.6 ABC Motor mit ABS.
DANKEZwinker
[Bild: nochverkleinert.JPG]
2,6 V6, Bj. 1999, Vulkanschwarzperleffekt, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck, Boleros 7 x 17 ZollZwinker
Hi!
(29.07.2011, 23:07)meimuggl schrieb: ...eine Explosionszeichnung fürs Cab ...
Wer suchet, der findet:
[Bild: 500200.png]
BITTE.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Danke erstmal,
heißt dies daß alle cabrios dieselbe bremse hinten verbaut hatten??
und noch eine frage
wie bring ich die bremsscheibe am besten vom flansch runter ohne das radlager zu beschädigen???
LG
Guten Abend!
(29.07.2011, 23:29)meimuggl schrieb: heißt dies daß alle cabrios dieselbe bremse hinten verbaut hatten??
Was an meinem Beitrag führt Dich zu dieser Vermutung?
Folge dem Link und klicke alle Baujahre durch. Rolleyes Achte dabei links auf die FIN-Einschränkungen. Dann wird Deine Frage beantwortet.
Gute Nacht
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Du schreibst für mich in Rätseln
Gehts auch einfacher ???Un
Die Explosionszeichnung ist doch wieder mal Kacke ... die ist total Falsch -.-
Denn unsere HA ist vergleichbar mit einer Trommelbremse von der Aufnahme... Radlager lösen und Äußeres Radlager incl. scheibe Abnehmen -.-
Moin Thorben.
Keine Ahnung was du wieder geraucht hast, aber meine Hinterachse (und auch die vom V6,
Diesel und NG) sieht genau aus wie auf der Zeichnung!
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, geht es darum die Bremsscheibe von der Nabe zu
bekommen.
Warum in drei Himmels Namen sollte man dazu das Radlager lösen???
[Bild: DSC0589412_t.gif]
[Bild: DSC0589512_t.gif]
passen die beim v6 an der Hinterachse
Is dat wirklich so? Is dat wirklich so? Is dat wirklich so?
[Bild: Bremse_hinten_mit_Radlager_ABS_Rotoren_v...D_B5_t.gif]
Guten Abend.
Sag mal Kollege meimuggl. Was sind das denn für Beiträge? Ohne jeglichen Kommentar hier
ein bis zwei Bilder hingehauen, so machen wir das normalerweise nicht hier.
Ich denke deine Ausgangsfrage ist beantwortet. Ich hoffe das hilft beim ursprünglichen Problem...
Hallo Markus,
das ist bestimmt ein verdeckter Bremsscheiben- und ABS- Sensorendealer .......
Ein so genannter BSASD Ätschibätsch
n8
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.150 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 18.042 04.01.2025, 21:45
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 6.957 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  Längsträger Hinterachse uwe64schwarz 4 5.404 03.12.2019, 21:12
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Felgen mit 9x18 auf Hinterachse eski26 0 2.849 23.10.2019, 08:22
Letzter Beitrag: eski26
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.138 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 82.313 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.484 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.224 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 3.317 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
