Dauerplus am Zigarettenanzünder?
ich wollte mir für den Winter ein CTEK-Batterieladegerät kaufen, um die Batterie des Cabs über den Winter zu erhalten. Dabei gibt es die komfortable Lösung eines Adapters, den man in der Zigarettenanzünder-Dose einsteckt und somit die Batterie auflädt:
Es soll dieser hier werden mit dem jeweiligen Adapterkabel:
http://www.ctek.com/de/de/chargers/MXS%204003
http://www.amazon.de/CTEK-56-263-56263-Z...roduct_top
Dafür wird aber das Dauerplus am Zigarettenanzünder bei ausgeschalteter Zündung benötigt.
Hat das das Cab serienmäßig oder wird der Zigarettenanzünder mit Ausschalten der Zündung stromlos?
Sorry für die Laienfrage Hoffentlich sieht mich keiner
... und danke für die Antworten!
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
N'Abend,
in meinem Cabrio wird der Zigarettenanzünder dauerhaft mit Strom versorgt, und ich bilde mir ein, dass mein Auto original ist. Is dat wirklich so?
Ist nicht ganz ungefährlich für die Batterie, wenn man da z.B. ne Kühlbox angeschlossen hat und den Motor abstellt. Devil
@Olli
Der Test ist ganz einfach:
Zündschlüssel abziehen und zigarettenanzünder reindrücken.
Wenn er warm wird, hast du dauerplus!
der Klosterneuburger
Ich lach mich wech
(13.10.2011, 01:08)Klosterneuburger schrieb: @Olli
Wird er aber nicht warm, hast du nur dauerminus
-sorry, kleiner Scherz- Ich lach mich wech
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Olii,
ich mache das seit Jahren so und es funktioniert einwandfrei. Nach der alljährlichen 6-monatigen Winterpause einfach Schlüssel drehen - alles bestens.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
(13.10.2011, 12:39)Deguello81 schrieb: Hallo Olii,
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
lässt du das Ladegerät denn die 6 Monate angeschlossen?
Oder lädtst du die Batterie z.B. einmal im Monat nach?
@Klosterneuburger
Bin gerade auf Dienstreise, da nehme ich selten mein Cab mit Smile
Deshalb meine Frage.
Gruß Olli
Hallo Olli,
ich nutze ein (zugegeben ziemlich altes) Erhaltungsladegerät, was ich über den ganzen Zeitraum angeschlossen habe.
Das hat sich bei mir bewährt, und wenn man die Garage mal für was Anderes braucht, fährt man einfach raus Smile
Gruß Rainer
Eine gute Sache!
Zieht das Ladegerät denn viel Strom während der Ladeerhaltung?
Gruß Olli
@Olli
Das ladegerät bezieht den für die Ladung der Batterie notwendigen Strom nicht von der Fahrzeugbatterie, sondern vom Stromnetz (230V).
Nur dass keine Irrtümer aufkommen.
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 6.471 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Kurzschluss Sicherung 4 / Zigarettenanzünder / Autoradio Kai-8G 9 15.861 13.04.2015, 16:17
  Zigarettenanzünder umklemmen maima 10 17.461 17.11.2013, 20:52
Letzter Beitrag: maima
  Dauerplus in der Heckklappe?? Mutzenbacher 17 20.538 27.01.2012, 19:49
Letzter Beitrag: AlfonsHefner
  2. Zigarettenanzünder Ralph 16 19.628 01.07.2009, 05:12
Letzter Beitrag: Sierrakiller
Question Zigarettenanzünder killt Ladekabel vom Navi Harm 10 13.843 19.06.2008, 15:28
Letzter Beitrag: Geri
