Abs Lampe an
Hallo liebe Gemeinde
Habe ein kleines Problem , welches hier auch schön Öfters diskutiert wurde aber die Aussagen mir bisher nicht helfen konnten.
Also habe einen 2.3 l NG von 1992.
Vor kurzem nach einer Autobanhfahrt, brannte aufeinmal die ABS Lampe.
Fehlerspeicher auslesen nicht möglich, Sensoren neu, aber trotzdem rausgenommen und gesäubert.
Sicherung unterm Lenkrad ok.
das eigenartige als ob der Elektrikteufel in meinem Fahrzeug steckt, Lima hat sich verabschiedet, auch erneuert und gleich die Batterie-dachte könnte ja damit zusammen gehangen haben, aber nix ,Abs brennt weiter wunderschön Smile
Was kann ich noch machen um der Abs Leuchte den Gar auszumachen????
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 16.196 21.09.2021, 18:31
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 7.363 12.09.2012, 20:12
  Airbag lampe leuchtet geht aber erst nach einiger zeit aus thebigking 7 26.858 05.03.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Airbag Lampe leuchtet nicht auf nepomuktm 31 55.849 06.05.2011, 15:27
Question Airbag Lampe leuchtet und Lässt sich nicht zurücksetzen! werneraudi 4 21.116 29.10.2010, 20:55
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  ABS Lampe GuardianAngel 2 4.983 26.05.2007, 17:51
Letzter Beitrag: Maveric
  Lampe leutet auch während der Fahrt Zer0 4 6.956 17.02.2007, 12:10
Letzter Beitrag: Zer0
  Airbag-Lampe job 4 6.242 19.10.2005, 11:01
Letzter Beitrag: üpoint
  abs lampe brennt dauernd ibo 2 5.923 12.06.2005, 17:54
Letzter Beitrag: Bastel
