ABS Lampe
ich habe an meinem KI die Birnen erstezt, wahrscheinlich habe ich während dessen mal die Zündung angehabt. Jetzt leuchtet die ABS Lampe ca. 2-3 Minuten auf und verlischt dann. Ich war heute bei Audi und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, aber es liegt kein Fehler vor, also kann auch keiner gelöscht werden. Auf jeden Fall waren die bei Audi sehr freundlich (muss auch mal gesagt werden).
Es handelt sich bei meinem Wagen um ein 95er 2,6l
Wer kann helfen?
Vorab schon mal vielen Dank
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Ist zwar schon ne Weile her aber ich will hierzu trotzdem mal eine Antwort geben. Wenn du die Zündung einschaltest während das KI ausgebaut oder abgeklemmt ist erfolgt ein Fehlereintrag ins Airbagsteuergerät, dass die Airbaglampe im KI defekt ist. Wenn dieser gelöscht ist sollte alles wieder tip top sein (vorausgesetzt die Birne ist ganz und funktionstüchtig was sie ja anscheinend ist).
Wenn kein Fehlereintrag drin ist dann brennt auch die Airbaglampe nicht. Vielleicht hat einer den falschen Speicher ausgelesen. Im Motorsteuergerät steht das nicht drin. Airbagsteuergerät hat die Nummer 15.
Sch... hab gerade nochmal gelesen das es sich um die ABS-Lampe handelt. Verzeihung. Bin wohl in meiner Airbagproblematik voll auf die Airbaglampe fixiert gewesen. Keine Ahnung...
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 16.196 21.09.2021, 18:31
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 7.363 12.09.2012, 20:12
  Airbag lampe leuchtet geht aber erst nach einiger zeit aus thebigking 7 26.858 05.03.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  Abs Lampe an cronos 0 2.815 13.11.2011, 17:07
Letzter Beitrag: cronos
  Airbag Lampe leuchtet nicht auf nepomuktm 31 55.850 06.05.2011, 15:27
Question Airbag Lampe leuchtet und Lässt sich nicht zurücksetzen! werneraudi 4 21.116 29.10.2010, 20:55
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Lampe leutet auch während der Fahrt Zer0 4 6.956 17.02.2007, 12:10
Letzter Beitrag: Zer0
  Airbag-Lampe job 4 6.242 19.10.2005, 11:01
Letzter Beitrag: üpoint
  abs lampe brennt dauernd ibo 2 5.924 12.06.2005, 17:54
Letzter Beitrag: Bastel
