Hardtop
ich habe mir ein Hardtop ( Original Audi) gekauft und dieses auch schon montiert, jetzt benötige ich etwas Hilfe:
Es geht um den Anschluss der Heckscheibenheizung, dazu einige Fragen:
Liegt das Kabel schon um die Heizung anzuschließen oder muss ich ein Adapterkabel haben. Es ist ein manuelles Verdeck! Falls ein Kabel notwendig ist ... kann mit dann bitte jemand die Teilenummer sagen. Ist es unbedingt nötig einen neuen Schalter für die Heizung einzubauen oder geht auch der alte?
Ich war gerade bei Audi und die wußten gar nicht wovon ich spreche, aber der Typ der mich beraten hat war auch jünger als mein Auto Smile
Das Auto ist übrigens BJ 8/95
Danke
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Tach!
Auf der linken Seite im Verdeckkasten ist eine Koppelstelle an welcher normalerweise der Heckscheiben-Fön angeschlossen ist. An die Trennstelle musst du nur das Hardtop anschließen.
Ist vielleicht etwas unter dem Teppich versteckt.
Bei meinem HArdtop war zwar ein anderer Schalter dabei (schaltet automatisch nach 10 min ab oder so) aber absolut notwendig ist er nicht wenn du nicht vorhast die Heckscheibe permanent zu beheizen.
V-SIXNinja
Danke für die schnelle Antwort dann brauche ich also nicht ein extra Kabel, wunderbar dann werde ich mal suchen.
Tach!
Zumindest bei meinem 97er brauchte ich nix extra! Fön abstecken Hardtop ranstecken. Hast du eun Original-Hardtop?
V-SIXNinja
Ja ist ein originales!
habe das gleiche Problem bei meinem Cab.
Mittlerweile weiß ich, dass dieses Anschlusskabel erst ab Bj. '97
werkseitig vorhanden ist.
Bin aber auch noch auf der Suche nach der Teile Nr. des Umrüst-Kabelbaums.
Habe bei mehreren "Freundlichen" angefragt.
Bei allen war immer nur ein großes Fragezeichen über dem Kopf zu sehen.
Ich hatte auch mal 'nen Thread gefunden mit der Teile Nr., aber statt sie aufzuschreiben
bin ich gleich zu Audi "geseppelt".
Am nächsten Tag habe ich den Thread nicht mehr gefunden.
Ich habe mein Hardtop auch nachgerüstet und die Teilenr. für den Kabelbaum lautet
8G0 971 485, ich weiß leider nicht ob es für manuelle Verdecke einen anderen gibt.
Gruss Michael
Hier steht eigentlich alles, was Du brauchst...
Laut der Beschreibung müsste es die Nummer 8G0 971 211 sein.
Viel wichtiger halte ich die Verstärkung der Lagerböcke (abhängig vom Baujahr).
Grüße,
Bastian
Habe auch die Problem am meinem CAB 99Bj. mit el. Verdeck.
Nach Einbau eines Hardtops blinkt bei mir rote Lampe in KI. Scheibenheizung nicht angeschlossen.
Ich war bei fröhlichen und die können mir nicht sagen welche Adapterkabel ich brauche.
Es war nicht leicht, zu kapieren, was Du meinst, aber ich glaube es verstanden zu haben.
Lies' Dir die verlinkten Beiträge mal durch. Demnach hast Du bei Baujahr 99 schon alle Kabel, die Du brauchst und musst die Heckscheibenheizung nur beim Aufsetzen des Hardtops anklemmen. Wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung des Hardtops.
Grüße,
Bastian
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 5.545 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 24.214 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 9.781 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 6.857 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 8.223 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 55.881 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 6.887 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 22.831 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 10.350 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
  [Suche] Vordere Befestigungsklammer Hardtop mabaensch 4 8.065 31.03.2015, 17:33
Letzter Beitrag: mabaensch
