ZAS frage wofür ist dieser pin!!!!!
Hallo zusammen
Habe seid dem ich das Auto Besitze immer noch folgenes problem,das ich wenn ich den Zündschlüssel abziehe mein auto von allein veriegelt.Habe vor kurzen wegen diesen problems mal ein KFZ Elektiker beauftragt danach zu sehen aber ohne erfolg.
Nochmal kurz zu meinem Problem wenn ich im Autositze und den zündschlüssel abziehe gehen sofort die Türen zu oder wenn ich wenn der zündschlüssel abgezogen ist 2 mal das Licht einschalte gehen auch die türen zu.
Mir ist aufgefallen das beim ausgebauten zas wie auf den Bild mackiert der kleine pin,wenn ich diesen drücke das die ZV sich veriegelt ich wollte wissen wofür der pin ist.
Danke schon mal im voraus.
MFG
Cirrus
Gemachte sachen seid kauf.
Domlager
Querlenker
Antriebswellengelenke
Neues Dach
Endtopf
Thermostat
Batterie
das müsste der Pin für den S-Kontakt sein.
MFG  Peace Alter!
sorry @dv60ssn bin noob was ist der s kontakt?
Domlager
Querlenker
Neues Dach
Endtopf
Thermostat
Batterie
Morgen
Der S-Kontakt ist sowas ähnliches wie Schaltplus/Zündplus.
Es könnte also am ZAS liegen.
Lies auch mal die Codierung deiner ZV aus, eventuell ist da auch etwas verprogrammiert.
S- Kontakt = Schlüsselkontakt
Wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt spielt zb. Dein Radio (ohne Zündung) und die ZV funktioniert über Funkfernbedienung nicht.
Also ZV und S- Kontakt sind schon irgendwie miteinander verknüpft.
MFG  Peace Alter!
mmm kann ich mit obd und vag.com die codierung der zv auslesen?
MFG
Cirrus
Domlager
Querlenker
Neues Dach
Endtopf
Thermostat
Batterie
ja Smile
(14.01.2012, 15:27)dv60ssn schrieb: Wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt spielt zb. Dein Radio (ohne Zündung) und die ZV funktioniert über Funkfernbedienung nicht.
Besten Dank für die Info!
Ich glaube fast, dass jetzt endlich mein (etwas off-topic dieses Threads) Problem gelöst
sein könnte: Das Radio wechselt nämlich auch ohne Schlüssel im
Zündschloss in den "An-Betrieb" und die Funkfernbedienung war bisher
nicht zum Laufen zu kriegen.
Dann werde ich in der nächsten Zeit mal ausprobieren, ob ein Deaktivieren des
S-Kontaktes am Zündschloss die Funkfernbedienung wieder deaktiviert
(und das Radio dauerhaft deaktiviert...). Dann hätte ich endlich die
Fehlerquelle für die nicht funktionierende Funkfernbedienung aufgespürt!
Hallo Sven
Bei Dir vermute ich das der Pin beim Schlüssel abziehen "hängen" bleibt.
Dann hast Du folgendes Fehlerbild =
1.Radio spielt weiter
2.ZV ohne Funktion
Nachtrag zu Punkt 2
ZV "ÜBER FUNKFERNBEDIENUNG" ohne Funktion
MFG  Peace Alter!
So versucht mit vag.com meine ZV auszulesen ohne erfolg wird wohl nicht unterstützt.
Hat vieleicht noch einer eine idee was ich machen könnte damit die ZV nicht immer verschliesst.
MFg
Cirrus
Domlager
Querlenker
Neues Dach
Endtopf
Thermostat
Batterie
  losen Stecker gefunden...wofür? Rudiraser 10 9.646 20.12.2016, 12:02
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Kabelzuordnung] Wofür ist dieser Stecker? JPoelmeyer 0 3.168 08.09.2015, 21:19
Letzter Beitrag: JPoelmeyer
  OBD, blaue Buchse wofür? CabrioMarkus 12 14.298 26.11.2014, 13:44
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
