Steuergerät ABC Motor
Hallo Audi Freunde
Ich fahre den 2.6Abc Motor.
Bj 6-94 110 KW
WAUZZZ8GZRA008616
ohne es auszubauen kann mir wer sagen welches Steuergerät für den Motor der hier berbaut hat?
Muss ich Hanschuhfach ausbauen oder wie kann ich die Nr ablesen es sol doch da irgenwo sitzen da wo der Teppisch eingeschlitzt ist .
Danke Ralf
wenn ich das in den Ersatzteilsystemen richtig sehe, sollte bis Fahrgestellnummer 8G-R-015 000 aktuell ein Steuergerät mit der Nummer 4A0 997 473 X verbaut werden.
Da solche Steuergeräte bei Audi aber schon einmal durch andere Teilenummern ersetzt werden, kann bei Dir theoretisch auch eine andere Nummer verbaut sein!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(18.02.2012, 13:40)Kai schrieb: Hallo,
Du meinst 4A0 907473 statt 4A0 99....
wo sitzt es genau bzw was muss ab um dranzukommen bzw ablesen zu können?
bei mir (gleicher Motor, gleiches BJ) sitzt das MStg. hinter der Rückenlehne der Rückbank.
Unter/hinter dem Handschuhfach sitzt bei mir nix.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Das Steuergerät sitzt vorn rechts im Fussraum unter dem Handschuhfach. Zur Teilenr. kann ich leider nichts sagen aber das einfachste ist es auszubauen oder auslesen lassen beim Smile
Gruss Michael
(19.02.2012, 11:40)Audidriver78 schrieb: Hallo,
Gruss Michael
Sorry, stimmt!!
Hinter der Rückbank sitzt das ABS- Steuergerät.Uuups
Grüßle
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.822 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  NG Problem, die x.te, Steuergerät? tomminger 9 10.307 27.08.2015, 11:13
Letzter Beitrag: harno
  Einbautort KE-Jetronic Steuergerät alampi 2 5.962 08.04.2014, 21:28
Letzter Beitrag: alampi
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.816 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.948 20.09.2012, 18:14
  Motor Steuergerät Skorpi 13 19.438 27.04.2012, 06:28
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Wohin mit dem Steuergerät beim 1,8t? Hainichhof 2 5.018 26.04.2012, 21:51
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 17.455 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Tauschen von Hitachi-Steuergerät durch Bosch Steuergerät möglich? Justice 8 13.045 18.01.2011, 02:25
  Welches Steuergerät hat mein Cab? Justice 7 11.635 14.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: LoCuSCab
