Einbautort KE-Jetronic Steuergerät
Hallo Cabgemeinde,
SuFu schon reichlich vergeblich bemüht.
kurze Frage:
Wo finde ich im Cab das Steuergerät unserer KE-Jetronik J-21 (1992 NG)
und das Zündsteuergerät J-154 ? Ich finds blöd
Dankbar um ne Info.
JürgenSmile
Moin Jürgen
Stimmt - konnt es nicht glauben aber die Suche brachte wirklich nichts..
Das Steuergeraet sitzt an der Rückwand hinter dem handschuhfach nahe der mittelkonsole senkrecht nach oben gesteckt, du siehst dort eine Aussparung im Teppich und wenn du genauer schaust siehst du es - etwas fummelig aber man bekommt es schon raus..
Das andere im Fussraum Beifahrerseite - dort wo normal die Fuesse sind, unter den Teppich hinter einer Abdeckung (trittschutz)
Hoffe ich konnte dir damit helfen
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Hallo Sönke,
mal wieder klassisch in unserem BBDW.
Superschnell und informativ.
vielen Dank für die Info.
Werde dann mal nach den "Dingern" schauen.
Möchte nach messen, ob die Temp.signale von G62 auch wirklich
an den Steuergeräten ankommen.
Gruß und danke
JürgenErste Sahne
  NG Problem, die x.te, Steuergerät? tomminger 9 11.150 27.08.2015, 11:13
Letzter Beitrag: harno
  NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt? ronny70 6 20.081 19.06.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 4.250 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Motor Steuergerät Skorpi 13 20.853 27.04.2012, 06:28
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Wohin mit dem Steuergerät beim 1,8t? Hainichhof 2 5.390 26.04.2012, 21:51
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Steuergerät ABC Motor RH666-0310 5 10.164 20.02.2012, 11:08
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Tauschen von Hitachi-Steuergerät durch Bosch Steuergerät möglich? Justice 8 13.815 18.01.2011, 02:25
  Welches Steuergerät hat mein Cab? Justice 7 12.382 14.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Steuergerät Leerlaufdrehzahl S-Line C8 2 6.085 25.06.2010, 23:54
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Schaltpläne zu Steuergerät Automatikgetriebe alampi 0 4.125 14.01.2010, 22:21
Letzter Beitrag: alampi
