NG Problem, die x.te, Steuergerät?
bekomme nur nach längeren Fahrten (nicht in der Stadt) beim Ausblinken meiner NG-Motorsteuergeräte
für VZ/KE-Jettronic  folgende Fehlermeldungen.
erst
1) 4444 =  kein Fehler
dann durch weiterdrücken
2) 1111 =  Steuergerät defekt
Habe beide Steuergeräte getauscht, der Fehler ist aber auch bei den neuen Steuergeräten aufgetaucht Lupe .
Der Motor läuft ansonsten, bis auf die bekannten NG-Leistungsschwächen, im Leerlauf und allen anderen
Leistungsbereichen rund und gut, startet warm und kalt problemlos.
Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerfinger und -Kappe, Lambdasonde sind neu.
Falschluft ist auzuschließen (Motor verändert merklich Drehzahl bei Rausziehen des Ölmessstabes und geht
beim Öffnen des Öldeckels aus).
Den Druck im Benzindruckregler habe ich entsprechend der Anleitung hier im Forum schon erhöht (1/4-Umdrehung).
Eine merkliche Leistungsverbesserung hat das nicht gegeben. Laufleistung des Motors 210 TKM.
Hat jemand noch eine Idee, was mit dem Steuergerät oder aber dem Motor sein könnte ?
Danke und viele Grüße Jawoll Chef! ,
Alex
Hi,die blinkcode liste sagt ja 1111 Steuergerät/Bauteil defekt.
Hast du die Steuergeräte mal in einem anderen auto getestet u ausgeblinkt?
Es ist natürlich auch möglich, dass das tauschgerät auch kaputt ist.
Zeigt er auch sicher 1111 an, oder evtl 0000 und es wird falsch interpretiert?
Gruß 5-ender
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
Hallo 5-Ender,
danke für Deine Antwort. Habe es nochmal überprüft, ist aber definitiv Fehlercode "1111", nicht "0000".
Ein Überprüfen der Steuergeräte in einem anderen NG-Fahrzeug, habe ich noch nicht vornehmen können.
Ich glaube aber nicht, daß das Tauschgerät auch kaputt ist, denn der Motor läuft ja bis auf die übliche Leistungs-
schwäche normal.
Sonst noch eine Idee?
Wie äußert sich eigentlich ein kaputter Höhenmesser? (wobei da müßte ja eine Fehlermeldung zu kommen.)
Alex, der immer noch rätselt Lupe .
Moin
Ich denke mal Poti ist verschlissen und es ist ne fehlinterpretiere 0000
Den Fehler habe ich auch schon gemacht...hat sich dann geklärt als ich mal nen anderen Blinkcode "generiert" habe das die 1 weitaus kürzer ist als in dem beobachteten 1111code..
Wenn der Poti fällig ist dann wird der NG müde - aber so richtig;-)
Mit Glück legt er dann den Fehler mal ab (erkennbar am plötzlich höheren Leerlauf)
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Ich häng mich hier mal mit rein.
Wo gibt es denn den "Poti"? Kennt hier jemand eine definitive Lieferadresse (und Preis) für die "Messfolie"?
LG
Harno
Bin there! Done that!
Gabs mal über Bosch tradition oderso, is aber wohl nichtmehr lieferbar.
Preis lag bei 2-300 € ca
Google hat viel lesestoff zu dem Thema.
Gruss 5-ender
http://www.bosch-automotive-tradition.co...easer.html
Neue Nummer soll laut PDF
F 026 T03 024 sein
MfG Heiko W.
Grad mal den Online shop durchforstet,
leider sind nur
F 026 T03 022
F 026 T03 025
Lieferbar.
Also das passende ist dann wohl nicht dabei!!
Gruß 5-ender
oder einfach mal bei deinem Boshdienst vorbeifahren und bestellen Zwinker
hatte aber auch mal gesucht und mindestens 2 onlineshops gefunden die das 024 hatten, habs aber wieder verworfen, da meiner 'noch' geht und mir die 170€ zz zu viel sind ..
aber vielleicht nächstes jahr Smile
MfG Heiko W.
(14.08.2015, 21:18)luckyheiko schrieb: oder einfach mal bei deinem Boshdienst vorbeifahren und bestellen Zwinker
Hab ich gemacht
Weder der Poti noch die komplette KE-Jetronic sind von Bosch lieferbar Da bin ich aber traurig!
In den verschiedenen Onlineshops habe ich bisher immer pech gehabt. Ware in den Warenkorb gelegt und an der Kasse erfahren das der Artikel "derzeit nicht Lieferbar ist".
Daher meine Frage, wer weiß wo es das Teil definitiv gibt? Für 170,-Euro nehme ich den als original Bosch und Neuteil sofort!
LG
Harno
  Einbautort KE-Jetronic Steuergerät alampi 2 6.359 08.04.2014, 21:28
Letzter Beitrag: alampi
  Motor Steuergerät Skorpi 13 20.938 27.04.2012, 06:28
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Wohin mit dem Steuergerät beim 1,8t? Hainichhof 2 5.407 26.04.2012, 21:51
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Steuergerät ABC Motor RH666-0310 5 10.210 20.02.2012, 11:08
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Tauschen von Hitachi-Steuergerät durch Bosch Steuergerät möglich? Justice 8 13.835 18.01.2011, 02:25
  Welches Steuergerät hat mein Cab? Justice 7 12.433 14.07.2010, 23:39
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Steuergerät Leerlaufdrehzahl S-Line C8 2 6.097 25.06.2010, 23:54
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Schaltpläne zu Steuergerät Automatikgetriebe alampi 0 4.127 14.01.2010, 22:21
  Motorruckeln ohne Fehlerspeicherung im Steuergerät svenska027 14 20.825 01.12.2007, 01:34
Letzter Beitrag: Owe
