Motor klackert, spürbar in den Pedalen,...
seit einiger Zeit klackert mein Motor wenn er kalt ist,.... es ist ziemlich laut und man spürt es ebenfalls im Brems und Kupplungspedal,... es hört sich eher an als würde es von aus dem Motor kommen und nicht irgendetwas das außerhalb im Motorraum ist wenn ihr wisst was ich meine,...
Habe das gefühl das das ganze auch nur im Gasbetrieb auftritt,,... Benzin ist normal.. kann mich aber auch täuschen.... was könnte das sein???
Hab mein OBD Kabel nicht zur Hand sonst würd ich mal Auslesen,. krieg es erst nächste wocheDa bin ich aber traurig!
Hat der Audi ein Klopfsensor und wenn ja hinterleg dieser Fehler im Speicher? Oder was macht er wenn er "klopfen" bfeststellt?
MfG Matthias
[EDIT: Ich hatte die Autobatterie gewechselt....währenddessen stand der Wagen ca. 1 Tag ohne Batterie und nachdem ich sie wieder eingebaut habe bin ich nur 12KM mit Benzin gefahren,... kann es sein das das MSGT falsche Werte gelernt hat wenn ich nach 12KM direkt mit Autogas gefahren bin und da die Verbrennung etc. nicht die gleiche ist,.. und das Steuergerät jetzt irgendwie total falsche werte hat?, kann mich nich genau erinnern,.. aber könnte sein das es erst seit der neuen batterie klappert]
  2.6 V6 ABC Klackert/Tickert Jeremy.Krz 8 14.310 25.01.2020, 18:12
Letzter Beitrag: kb90imsa
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 35.769 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.320 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.414 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.726 20.09.2012, 18:14
  Motor klackert nach langem Stillstand FeizzZ 3 7.578 23.08.2012, 19:50
Letzter Beitrag: Hainichhof
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 21.802 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Mein Magnetventil 034 906 283 E klackert dauernd bei meinen Audi Cabrio 2,3E nepomuktm 13 34.576 02.04.2012, 22:01
Letzter Beitrag: clusterix
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.368 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert? maaR68 2 6.803 07.11.2011, 02:12
Letzter Beitrag: maaR68
