manuelles Verdeck und nichts geht
ich habe ein Problem mit dem 80er Cabrio Bj.92 mit manuellem Verdeck von einem Bekannten.
Ich habe hier schon viel darüber gelesen aber etwas wundert mich trotzdem.
Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste die Verdecklampe doch beim einschalten der Zündung wenigstens kurz angehen, auch wenn ein Schalter nicht so will wie er soll,oder?
Beide Spannungen liegen am STG an. Dauerspannung an Kl. 30 und Zündungsplus an Klemme 15.
STG auf kalte Lötstellen überprüft, aber das sieht ganz gut aus.
Ich hoffe ja nicht das es hinüber ist, aber so langsam denke ich das schon.
Was muss im Stehen des Fahrzeugs eigentlich an der Klemme fürs Tachosignal anliegen? Wir haben 12 V.
Ich habe alle Schalter durchgemessen und denke, das das alles so passen müsste.
Ich hoffe, das mir jemand von euch diese Fragen beantworten kann.
Mfg Moppy35
Die Heckkabelbäume sind wohl vor ca. 2 Jahren bei Audi erneuert worden
'N Abend!
(13.03.2012, 00:09)moppy35 schrieb: ...
Das das ein PWM-Signal ist, ist das nicht zuverlässig mit dem Voltmeter meßbar, aber 12V im Stand ist richtig. Nimmt ab bei zunehmender v.
Also nicht. Ich lach mich wech
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Danke erstmal für die Antwort.
Das die Kabelbäume erneuert worden sind, nehme ich erstmal so hin, werde mir die beiden aber nochmal genau ansehen.Big Grin
Weißt du oder jemand anderes evl. auch etwas über die Kontrollleuchte?
Habe ich damit recht oder liege ich damit auf dem Holzweg?Is dat wirklich so?
Könnte das auch etwas mit der ZV zu tun haben, die hatte nämlich etwas Wasser gesehen und etwas Grünspan angesetzt der einer Diode den Gar aus gemacht hat.
Da habe ich eine neue Eingelötet und jetzt geht sie wieder.
Mfg Moppy35
Hat keiner einen Tip?Dry
Bitte diesem Plan folgen und dann sagen ab welchem Punkt was nicht geht.
Und ja die Verdeckkontrolleuchte sollte angehen. Kann aber auch sein, dass das Birnchen hinüber ist oder rausgedreht wurde.
Auslesen kann man das Stgt mittels Diganose aufgrund des Baujahres keider NICHT.
Arrow Funktionsplan und Übersicht - manuelles Verdeck
Bitteschön
Gruss, Tux
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.375 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.115 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 13.027 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.761 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 7.187 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.361 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 19.472 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 5.193 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 5.789 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.673 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
