Leerlauf bei 1200 nach Winterschlaf
so, mein Cab hat nach 4 Monaten Winterschlaf Starthilfe bekommen und sprang daraufhin auch sofort an. Jetzt tourt er allerdings im Leerlauf bei 1200 Umdrehungen. Das hat er nach dem Starten sonst auch gemacht, aber nur für eine knappe Minute, um dann konstant und flüsterleise bei ca. 800 Umdrehungen zu laufen.
Ich habe ihn nach dem Überbrücken nur eine halbe Stunde gefahren und es seit dem nicht mehr ausprobiert. Geht die Drehzahl wieder runter oder muss etwas am Steuergerät oder sonstwo programmiert werden.
Vielen Dank und viele Grüße
PS: Ich bin jetzt viel Smart, BMW X1 und mein Angeber S4 Cabrio gefahren und hatte die Bremsleistung unseres Cabs gar nicht mehr SO KRASS SCHLECHT Huh in Erinnerung.
Da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen Zwinker
V6 Automatik, aussen schwarz, innen rot, einfach nur schön.
V8 Automatik, aussen schwarz, innen braun, einfach nur schön
Smart Passion, Bj.2012
BMW X3, 2.0d, Bj.2013
[Bild: c4kyz5rdjjfbwtgr4.jpg] [Bild: byt7460zt2qwt7qlr.jpg]
das klingt so, als ob der Motor im Notprogramm läuft. Hattest du die Batterie abgeschaltet?
Schau bei Audi vorbei, die können das richten.
bis die tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Das Problem hat meiner nach dem Überstarten auch gehabt. Beim zweiten Starten ohne Starthilfe ist die Drehzahl aber ohne weiteres Zutun auf die normale Leerlaufdrehzahl runtergegangen.
Audi Cabriolet 2,6 RHD in byzanz
RH Phönix 8 x 17 ET 35 mit 225/45 17
Recaro, Sitzheizung, BC, Klima, E-Verdeck
das Phänomen hatte ich nach leerer Batterie auch schon.
Nach erneutem Starten mit "vollem" Akku war alles wieder in Ordnung.
Thomas
Hi
hatte ich heute auch.
Nach dem 2. start war alles wieder normal.
denke das STG muß sich einfach neu anlernen.
Gruß Rob
danke für die Antworten. Dann werde ich die Kiste demnächst noch mal starten
und gucken, ob er sich beruhigt.
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.811 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  AAH nach 14 Jahren Winterschlaf Thorsten42 7 7.715 19.08.2024, 07:58
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.396 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.758 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.795 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 8.531 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.555 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.030 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 18.725 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.857 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
