Kupplungsspedal geht nicht komplett zurück
habe festgestellt, dass das Kupplungspedal in meinem Cabrio nicht komplett zurückgeht. Ich kanns mit dem Fuß "von unten" noch ca. 2 -3 cm nach oben ziehen.
Ideen? Lösungen?
Beste Grüße und schon mal "Danke" vorab
Thomas
Ansonsten: Audi S3 Sportback
Hallo Thomas,
Du kannst es erstmal mit schmieren versuchen! Das hat bei mir nichts geholfen, da die Kunststoffbuchse, mit der das Kupplungspedal auf seiner Welle gelagert ist, schon völlig hinüber war!
Lösung: neues Kupplungspedal!
Aber ich würde mir das an Deiner Stelle erstmal anschauen!
Viel Erfolg,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
falls unlängst mal die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde bzw. der Flüssigkeitsstand unter MIN war/ist, könnte Luft im System sein.
Grüße aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
bei mir war die Buchse (das Metallteil) total verschlissen. Es half nur ein komplett neues Kupplungspedal!
Warte falls es mit der Schmierung nicht klappt mit dem Austausch nicht zu lange, das kann schnell unfahrbar werden.
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass mich der Austausch ca. 142,- gekostet hat.
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
Hallo Leute,
danke für Eure Rückmeldungen! Zur Schmierung: Wo genau wird geschmiert? Ich bin ehrlich, ich habs mir mangels Zeit noch nicht angesehen....
Bis denn
  Lenkung stellt bei vollanschlang nicht zurück. hamag 4 3.864 06.07.2026, 14:17
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 13.588 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  [Fahrwerk] Was geht und was geht nicht? Vdub 4 5.676 04.08.2014, 22:32
Letzter Beitrag: Vdub
  ABS geht nicht - Lampe leuchtet aber auch nicht bullets4free 6 9.300 07.07.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Polar300
  Spurstangenköpfe oder komplett??? Quattro200tq 4 7.723 02.05.2011, 07:15
Letzter Beitrag: Owe
  Spurstange komplett tauschen brombasim 5 15.339 19.09.2010, 14:06
Letzter Beitrag: bassboss
  Bremse löst nicht komplett ak271 6 16.081 22.07.2009, 19:18
Letzter Beitrag: rompiskatole
  Preise Bremsen vorne komplett 1.8 ADR transaxle1 12 14.293 10.06.2009, 18:04
Letzter Beitrag: cabrio-feeling
  Fahrwerk komplett erneuert (Bilstein/Meyle) Tux 3 20.302 18.05.2009, 17:02
Letzter Beitrag: Geri
  Spur komplett verstellt nach Fahrwerkumbau chrduschl 9 2.831 15.01.2006, 17:12
Letzter Beitrag: durdom
