20V Turbo im Cab?
Hallo Leute,
wer von Euch hat das gemacht und wie groß ist der Arbeits/Finanzaufwand?
Woher bekomme ich so nen Motor?
Stephan Au Backe
1. Suchfunktion, es gibt mehrere Beiträge dazu
2. Auch mal unter www.meckhoff.de schauen und suchen (dort war vor kurzem ein Beitrag hierzu.)
3. Teile:
Hier klicken! oder direkt bei Björn Wolf
oder Motor und antrieb komplett 1x s2 coupé aby / 1x s2 coupé 3b
oder direkt bei Tots RS-Teile
Hier im Board sind zwei User die einen RS2 (ADU) Umbau haben, wobei einer ein "reiner" ist und der andere ein Upgrade von ABY oder 3B war.
Kosten lassen sich schwer abschätzen. Es kommt immer auf die Eigenleistungen an...denke mal so ab 2500,-Euros
Aber suche nochmal hier Zwinker
Grüsse  Nobs
ich moechte hier noch auf die Umruestung der Bremsanlage hinweisen. Es ist meist eine gute Idee, dass die Bremsanlage der geaenderten Motorleistung angepasst ist.
Leider hast du keine Signatur, die verraet welches Cab du hast. Das einzige Cab, dass eine ausreichende Bremsanlage fuer den RS2 (S2) Motor hat ist das 2.8 l. Aber auch diese Bremsanlage ist nur gerade ausreichend und sollte durch eine leistungsfaehigere ersetzt werden.
Hier koennen dir im Bedarfsfalle die 2 Cabs hier im Board mit RS2 Motor wohl helfen.
Bis denne,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
hallo,
ja das stimmt !!!! das mit den bremsen ist das wichtigste,ich bin anfangs
mal mit den girling 60 bremsen von 260 km in die eisen gegangen......das machst du zwei mal dann geht nicht mehr viel.....
gruss ralf
Hi @ all,
ich spiele auch mit dem Gedanken, so ein Triebwerk bei mir einzubauen. Jetzt ist halt eine Kosten- und Aufwandsfrage. Es wäre schön, wenn die beiden, die es schon vollbracht haben, einen ganz kurzen Bericht (ca. Kosten und ca Zeitaufwand) posten könnten. Mir, und ich denke auch mal "killing" wäre damit schon sehr geholfen.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
hi!!!
bin auch grad dabei,mein cabrio umzubauen.vom kostenaufwand her,ist es wohl das beste,einen kompletten unfallwagen zu kaufen,weil da wirklich alles dabei ist,was man braucht.ich hatte das glück,dass ich nen renterwagen mit erst 90000km,lückemlosen chekheft,klimatronic und servotronic für 2000 euro gefunden habe. Big Grin
soweit ich das momentan gesehen habe muss umgebaut werden:
-die komplette bremsanlage mit hauptbremszylinder und druckspeicher (die vom cab. funktioniert mit unterduck , die vom 3b ist hydraulisch)
-die auspuffanlage (leider passt die vom 3b nicht,weil er zwei kats nebeneinander hat)...ich werde mir was zusammenbruzeln und auf den kat und den endtopf vom 2,8 zurückgreifen.der durchmesser sollte für nen normal gechipten 3b ausreichen
-natürlich der komplette kabelbaum mit steuergerät
-die batterie muss weichen,weil sie dem wastegate im weg wäre(in den kofferraum)
-das getriebe und die antriebswellen können bleiben (er wird aber nicht auf die endgeschwindigkeit von 260 kmh kommen,weil der 5. gang (ng getriebe) zu kurz ist
ich habe mich da mit nem audi meister unterhalten,der den umbau auch gemacht hat.er hat sich den 5. gang verlängert und kommt jetzt auf seine 260.er meinte,es wäre ca. 2 stunden arbeit am ausgebauten getriebe.
-wird der motor in ein 6 zylinder cab. gebaut,müssen die motorhalter umgeschweisst werden.ob das beim 4 zylinder auch der fall ist,weiss ich nicht genau,denke aber schon.
so,dass wäre jetzt alles was mir momentan einfällt.bestimmt wissen die,die es schon gemacht haben noch mehr dazu.
gruss tom
achja,ich werde die koppelkolbenbremssättel vom s2 nehmen, in verbindung mit den 4-loch scheiben vom 2,8 cabrio,weil es den finanziellen rahmen sprengen würde,porsche bremsen zu verbauen,weil ich dann auch noch neue felgen bräuchte.
Moin Tom,
meiner hat eine Auspuffanlage mit Doppelkatalysator, einer fuer jede Zylinderbank und dafuer ist genuegend Platz.
Sollte danach auch fuer den RS2 gehen. Allerdings wirft sich da die Frage auf, welche Zylinder gehen in welchen Kat?? Hat ja schliesslich 5 Zylinder das gute Stueck.
Bis denne,
Lord of the Rings
hi!!
bist du dir da ganz sicher?
meines wissens haben die 6 zylinder cabrios und coupes aus platzgründen nur einen kat.alle anderen 6er audis haben schon zwei.
beim turbo kommt erst kurz vor den kats ne abzweigung von einem auf zwei rohre.aber bis dahin laufen alle pötte auf dem gleichen rohr.
gruss tom
hallo,
zwei kats unter dem cabrio ??? das habe ich noch nie gesehen,und das beim alten????
ist schon alles sehr gut beschrieben,mit dem getriebe könnte man ein
2,8ltr CAC getriebe einbauen oder so wie ich ein 6gang getriebe..
gruss ralf
spare nie bei den bremsen,dein auto ist sehr schwer,du bekommst es noch mit wenn du mal stark abbremsen mußt.
und fertig sieht das dann so aus Smile
[Bild: 400_3339336230346332.jpg]
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 9.836 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
Brick Umbau auf 20 V turbo ( S2 ) Motor ak271 12 37.254 16.01.2012, 04:09
Letzter Beitrag: aby-cabrio
  2,3l mkb. NG raus und 2,1l Turbo mkb: KG schonmal wer gemacht?? Cabrio-rider 5 11.022 06.03.2011, 19:21
Letzter Beitrag: bassboss
  mini Turbo was haltet ihr davon I3uLL3t 36 47.304 05.10.2010, 12:48
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Umbau auf 2.2l Turbo Northstyler 25 43.680 24.02.2009, 10:30
Letzter Beitrag: Spimi
  Cabrio Typ89 mit 20V Turbo Umbau - Stückzahlen? Dr.cab.Nob 10 21.777 20.12.2008, 22:00
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Statt V6 einen 5 Zylinder Turbo??? Andy2207 1 6.996 09.12.2007, 14:44
Letzter Beitrag: Kai
  Umbau 2.3l auf 2.3l 20V(ohne Turbo) abtC5-Cabrio 12 32.855 19.10.2007, 19:58
Letzter Beitrag: yoshi
  Hilfe Motorumbau von abc V6 Auf 3b 20v turbo goldi-39 2 10.203 13.08.2007, 21:31
Letzter Beitrag: UHU1977
  Hosenrohr 20V Turbo Umbau wolfi 9 17.164 14.11.2005, 07:40
Letzter Beitrag: tom2003
