Stecker der ZV Pumpe 94 er
Liebe Mitglieder liebe Audi Cabriofans..............suche dringend Hilfe
Suche dringend Pinbelegung der 3 Stecker zur ZV Pumpe bei mir noch kein funk original
Kann mir jemand sagen welche kabelfarbe auf welchen Pin kommt.Bei allen drei Steckern welche auf die Pumpe gesteckt werden .
Mein cabrio hat DWA.
Desweiteren bitte noch die Belegung 1-20 des roten Steckers zum Verdecksteuergerät.
Bitte es ist wirklich dringend.
Danke vielmals
Hallo Ralf,
nicht die Nerven verlieren - ich habe doch noch immer geantwortet.
- SLP E-Verdeck (Nr.28) ab 07/1994, Ausgabe 09/94 habe ich in Papier da, müßte ich aber erst morgen scannen - oder muß es ab 07/1993 (Nr.4) Ausgabe 10/93 sein ???? liegt einwenig an dem Fertigungszeitraum bzw Erstzulassung.
- SLP (Nr.17) Diebstahlwarnanlage mit Zentralverriegelung und Innenleuchte mit Zeitverzögerung bei automatischem verdeck, Audi Cabrio ab 07/1993 Ausgabe 12/1993 habe ich auch da allerdings auch nur Papier.
Auch einen Vergleichs SLP (Nr.51) ab Modeljahr 97 mit Funk ZV, DWA und autom Verdeck
Da geht schon was nur nicht atok aus der Hüfte.
Schorsch
Guten Abend,
@TDISchorsch: ich plädiere für SLP11 ab 10/1993 da MJ94 da Fahrgestellnr. mit R - habe ich Ralf bereits geschickt. SLP17 ist ohne WFS, seiner dürfte aber schon WFS haben, die Änderungen haben aber so oder so keine Auswirkungen auf die ZV.
@RH666-0310: die Steckerbelegung von Stecker B Verdeck-STG steht auch im SSP156, welches Du jetzt mehrfach als Datei bzw. Link bekommen hast. SLP4 kann ich Dir auch noch schicken, dann muß Schorsch das nicht scannen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.220 22.05.2024, 21:07
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.784 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.291 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.376 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.525 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.901 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.861 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.747 20.03.2020, 17:49
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.495 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Loser Stecker V6Cabrio 5 7.672 20.10.2019, 13:03
