Problem Fahrwerkseinbau Hinterachse
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem ,
Mein Cabrio bekommt ein neues Fahrwerk, ganz normales 60-40 von TA Technix.
Vorderachse ging sehr schnell und Problemlos. Doch dann gings an die Hinterachse, welche noch schneller gehen sollte, "sollte"
Die Kolbenstangen hinten sind schonmal im durchmesser kleiner als die originalen.
Es waren jede Menge Aluhülsen dabei was an ein großes Puzzle gleicht. Ich habs zusammengesteckt wie es mir am sinnvollsten erschien, nun schaut aber die Kolbenstange im Verdeckkasten so weit raus das ich das Dach nicht mehr zu bekomme und alles erscheint mir sehr spanisch.
Bitte werft mal einen Blick drauf, eventuell ist das Fahrfwerk falsch? Obwohl im Gutachten steht für Coupe und Cabrio, aber seht selbst.
ich habe die dämpfer in folgender Reihenfolge zusammengebaut
[Bild: 30r6tap2jsv_thumb.jpg]
[Bild: 5rbgtdzu8ly_thumb.jpg]
[Bild: 72bxc5efku3_thumb.jpg]
[Bild: 8hib0dg3sjw_thumb.jpg]
[Bild: 9t6e5a4sf87_thumb.jpg]
[Bild: 10uyzhwri20t_thumb.jpg]
[Bild: 11vkz0rat8mu_thumb.jpg]
[Bild: 12g4q5m1lfw6_thumb.jpg]
[Bild: 132am84eo5ql_thumb.jpg]
[Bild: 14bakc215q4r_thumb.jpg]
ich bin davon ausgegangen das die aluhülsen dazu da sind den geringeren Durchmesser zu adaptieren.
ich danke euch für eure Hilfe!!
Christian
es fehlt eine Distanzhülse -die für das Cab unbedingt benötigt wird - damit die Kolbenstange nicht so weit in den Verdeckkasten ragt.
Alternative: Kolbenstange kürzen und Schlüsselweite anbringen.
Grüße aus BB
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schau dir mal bitte das 6 Bild an, da habe ich eine ziehmlich lange aluhülse aufgeschoben über die große Scheibe, kann es sein das die hülse genau drunter muss, somit rutscht die Scheibe nach oben. Die Hülse liegt auf dem letzten Bund der Kolbenstange.
Dann erst die kleine Scheibe von bild 4 und darauf die große Scheibe damit die nicht runter rutscht?
'N Abend!
Äh, was sagt denn die Einbauanleitung? Lesen Oder der Hersteller selber? Waaat?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi, also einbauanleitung gibt's keine!!
Nur son lumpiges Gutachten wo nix drin steht.
Email an Ta Technix habe ich auch geschrieben, Antwort war nur "wo wurde das Fahrwerk gekauft"
Danach keine Antwort mehr.
hast du schon einmal dein "lumpiges" Gutachten gelesen? Vielleicht auch den Punkt: Hersteller? Dort kannst du finden, dass das Fahrwerk von Lowtech hergestellt wurde.
Versuche es dort. Die haben die fehlende Hülse.
Ach ja, die Frage anch dem Kaufort macht Sinn, denn dein Vertragspartner ist die Firma, wo du das Fahrwerk gekauft hast - solltest du es online bei tatechnix gekauft haben, sind die dein Vertragspartner.
Grüße aus W
Michael
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 8.128 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  Fahrwerkseinbau - Was sollte man mit wechseln? Stephans_Cab 2 5.317 13.10.2020, 12:33
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Längsträger Hinterachse uwe64schwarz 4 6.356 03.12.2019, 21:12
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Felgen mit 9x18 auf Hinterachse eski26 0 3.291 23.10.2019, 08:22
Letzter Beitrag: eski26
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 3.940 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 29.600 01.11.2016, 13:30
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.775 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 6.007 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Radnabe Hinterachse 08/15 9 12.297 16.06.2015, 17:13
Letzter Beitrag: 08/15
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 7.158 07.07.2014, 09:12
