Motor dreht nicht mehr so schnell hoch
ich habe vor Kurzem meinen Zahnriemen, Wasserpumpe, weitere Riemen und die Verteilerkappe mit Finger wechseln lassen.
Seitdem habe ich das Gefühl, dass der Motor nicht mehr so schnell hochdreht.
So ab 3-4t Umdrehungen fehlt seit dem gefühlt der Durchzug. Sonst hört sich alles normal an und der Motor läuft auch rund und hat bis zu dieser Drehzahl die normale Leistung.
Woran kann das liegen?
Kann das mit der Verteilerkappe + Finger zusammenhängen?
Zahnriemenwechsel? Ist da was evtl. schiefgelaufen?
Grüsse aus Mannheim
Bj:91, 2,3l mit ABT Hubraumerweiterung auf 2,5l; Kompletter ABT C5 Karosserieumbau; Recaro A8 Sitze; 3-Teilige Speedline Felgen; ABT-Fahrwerk; Audi A6 Wischer; just for summer(4-10)
2018/2019, aktuell im Neuaufbau
keiner eine Idee?
Grüsse aus Mannheim
Guten Tag,
vielleicht gibt es da andere Einstellwerte bei dem geänderten Motor ?????? Ist nur so eine Idee
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Überprüf mal die OT-Einstellung. Insbesondere wenn die Motortemperatur auch zu hoch ist.
Auf diese Weise habe ich meinen ersten 5er verloren (ZR-Tausch beim Freundlichen)
der Klosterneuburger
Tach,
mal ne ganz verrückte Idee: Vielleicht ist der Riemen nicht korrekt montiert und die Steuerzeiten stimmen nicht mehr?
Stimme dem Lemmy da voll zu!! Ein Kastrieters Verhalten ab 4000 1/min riecht immer sehr Stark nach Steuerzeiten falsch eingestellt.
MFG Rainer
Audi S6 Plus Avant 96" Q1 4,2 *Checker-Plus* (-> Tube) Vulkanschwarz
Audi S6 Plus Avant 96“ Q1 4,2 *Der Schwede* Vulkanschwarz
Audi 80 Quattro Typ 85 "C" 84" *Sparquattro* Oceanicblau
Audi 90 Quattro Typ 85 87“ *Franzose* Steingrau
Audi Cabriolet 1,8 Typ89 98“ LPG brillant schwarz
Ducati Diavel 1198 15“  Ätschibätsch
Na genau meine Rede.
Wenn beim Einbau das Nockenwellenrad um ein Ritzel verdreht ist (also nicht auf OT) sind das genau die Symptome
danke für die schnellen Antworten.
Ich hab so was auch im Verdacht gehabt. Dank Eurer Bestätigung werde ich das jetzt mal prüfen.
Kann man das von aussen prüfen, ob richtig montiert wurde?
Da gibts doch so Markierungen die überprüft werden können. Wo sind die beim NG1 und sind die ohne Demontage des halben Motors zu sehen?
Grüße aus Mannheim
wo sind eigentlich beim NG die Kontrollmarkierungen der richtigen Einstellung des Zahnriemens? Was muss alles demontiert werden um diese zu Überprüfen?
Grüße aus Mannheim
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.701 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.182 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.836 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.737 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Motortemperatur zu hoch. DKW1000S delux 8 6.412 09.05.2025, 20:38
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.178 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.539 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 26.585 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.474 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.442 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
