Stecker Webasto BW50
da ich mein Schätzchen auch durch den Winter quälen muss, wollte ich zumindest eine kleine Erleichterung schaffen und eine Standheizung einbauen. Die hab ich mir nun auch gebraucht besorgt und überhole diese gerade. Wie der Titel schon sagt handelt es sich dabei um eine Webasto BW50.
Leider war der Kabelbaum nicht dabei und ich muss ihn mir selber zusammenstricken. Was soweit kein Problem ist, nur fehlt mir noch ein passender Stecker. Das Gegenstück zur Buchse X20 (laut Werkstatthandbuch), welches zum Magnetventil geht. Hersteller müsste AMP gewesen sein, aber auf der Hompage von TE Connectivity findet sich unter der Teilenummer 1-967078-1 weder die Buchse, noch das dazu passende Gegenstück. Eine weitere Teilenummer die auch auf der Buchse zu finden ist: 965324-1
Hat vielleicht schon mal jemand vor dem selben Problem gestanden und weiß eine Bezugsquelle?
Angefügt sind noch 2 Bilder der vorhandenen Buchse.
Grüße, Alexander
Hallo Alexander,
haben tu' ich keiinen Au Backe , aber vielleicht eine Bezugsquelle -> probier's mal dort
Servus
Winni
da hab ich schon nachgeschaut. Die anderen Ersatzteile die ich gebraucht hab, gabs da, aber waren teurer also bei www.auto-bendig.de
Nach mehrstündigem Katalog wälzen hab ich doch noch einen von den Abmessungen passenen Stecker bei TE gefunden. Nur gibt es den so gut wie nirgends einzeln. Schimpft sich 1-967570-1 und die Mindestbestellmenge von über 1000 Stück bei Mouser sind etwas übertrieben.
Ich versuchs morgen mal telefonisch bei TE und bettel um ein paar Samples.
Spätestens zum Jahrewechsel gibt es dann hoffentlich einen Beitrag zum Standheizungseinbau für die FAQ
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.245 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.551 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.937 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.872 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.764 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 7.718 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.708 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 2.601 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 5.068 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 8.604 08.08.2018, 21:08
