blecherndes Rappeln beim Anfahren
Hallo an alle,
ich habe da ein seltsames Problem: Beim Anfahren habe ich ein blecherndes Geräusch. Hört sich so an wie das Rappeln bei einem 5 Zylinder wenn das Hitzeblech vom Krümmer lose ist! Und es ist auch nur im niedriegen Drehzahlbereich, so von 800 bis 1200 Touren. Hab schon alles mögliche durchgeschaut und nachgezogen aber nix. Ich könnt, Aaaaaaaah!
Wäre schön wenn ihr noch eine Idee hättet wo ich nach schauen kann.
MfG Michael
Hallo v6 paco
ein 5Zylinder rappelt nicht ja Bin verärgert! Zwinker
hast du mal jemand mitgenommen der sich das mal mit anhört Waaat?
könnte vieleicht der auspuff sein der anschlägt oder es hat sich was gelöst im endtopf Ich finds blöd nur mal so als hinweis was es sein könnte
gruß Bernhard
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/16/887516/120_6166623333353865.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br><u><span style='color:green'><b>2,3L-NG-<span style='color:red'>5Zylinder</span>-EZ 6/92 Farbe Gr
hatte ich auch, das ist das blech am krümmer!
war bei mir bei 1200 und bei 2000 umdrehungen.
einfach neu anschweisen oder weils jetzt so kalt ist - eben mal mit hammer und durschlag ein bisserl verbiegen, das hält auch ein paar wochen bis es nicht mehr so kalt ist Au Backe)
das mit den Blechen hatte als erste Vermutung, weil mein erster Audi ein 5 Zylinder da gerappelt hat. Nur mein V6 hat da keine Bleche. Die sind direkt am Motorblock verschraubt und rappeln auch nicht. Hm, dann heißt es wohl suchen.
Hatte mal einen Freund im Motorraum sitzen, nur für ein paar Meter. Aber selbst da kann man nur die Richtung vermuten aus der das Rappeln kommt. Da bin ich aber traurig!
Könnte es vielleicht die Unterdruckpumpe (Vakuumpumpe) für die Bremsanlage sein?
Die macht doch auch so Geräusche!
Das könnte auch die Spannrolle vom Keilriemen sein - da würde nur austauschen helfen. Aber bei den Umdrehungszahlen rappelts ziemlich leicht, weil da halt die Vibrationen ziemlich groß sind.
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Hmm, so was zu beschreiben das es andere auch Verstehen ist sehr schwer. Ich selber hatte auch mal ein seltsames metallisches Geräusch von vorne. Wie sich später herausstellte hatten sich ein Paar kleine Steine zwischen Bremsscheibe und Abdeckblech verirrt Waaat?
Greetinx cab99
[Bild: f5rd-1.jpg]
Also die Spannrolle von dem Keilriemen habe ich am Samstag ausgetauscht. Das rappeln trat auch erst nach dem Zahnriemenwechsel auf. Habe allerdings schon eine neue Spannrolle eingebaut gehabt und hab jetzt wieder eine neue drin. Das Rappeln ist jetzt etwas besser. In der Werkstatt hatte mir einer einen Tipp gegeben und meinte: Es wäre diese Klappe bei dem Luftmassenmesser, quasi im Ansaugtrackt! Wenn es wärmer wird würde es weggehen! Was haltet ihr davon?? Is dat wirklich so?
Hallo.
Hatte auch schonmal ein "blechiges klappern" jedoch nicht nur beim Anfahren.
Bei mir warens die Bleche hinter den Bremsen. Mal zu fühlen, ob die fest sind, ist
mit sicherheit nicht verkehrt Smile Ansonsten viel glück.
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 35.665 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Automatikgetriebe im kalten Zustand anfahren Armin 10 16.183 11.05.2016, 22:43
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [ABK] Audi Cabrio stottert bei Leistungsaufnahem (anfahren) condor 13 19.074 24.08.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Matlock
  Geräusch beim anfahren Lennart92 12 18.160 04.10.2011, 13:33
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.997 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Komisches Geräusch beim anfahren (ABC) V6-Cabrio 4 9.088 25.02.2009, 16:40
Letzter Beitrag: Ober
  Klackern beim anfahren Ghazy----- 7 11.710 14.10.2008, 19:59
Letzter Beitrag: obenohnefahrer
  Motor hat beim anfahren keinen Schub CaLevornia 11 14.744 28.09.2008, 18:30
Letzter Beitrag: CaLevornia
  leistungseinbruch beim anfahren (NG) crapter 7 10.631 06.05.2007, 12:48
Letzter Beitrag: crapter
  Leerlafstottern und komisches Anfahren Caliber 27 24.167 16.04.2007, 09:06
Letzter Beitrag: Caliber
