Hinterachse Stoßdämpferaufnahme krumm
habe gestern meine hinteren Dämpfer gewechselt.
Nun ist mir aufgefallen, daß auf der rechten Seite die Aufnahme an der Hinterachse vom Winkel her nicht genau paßt.
Habe mal ein Bild von der rechten und linken Seite gemacht. Links paßt der Winkel richtig gut - rechts na seht selbst.
Was kann da die Ursache sein - muß man da was machen oder ist das egal.
Carsten
Moin...
Das scheint bei mehreren so vorhanden zu sein. Schau mal hier rein, Thema hatten wir gerade.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hi
Ich denke es sieht einfach net gut aus......Aber es tut der Funktion des Dämpfers keinen abbruch.
Solange der Dämpferrohr fest sitzt und kein Spiel hat ist doch alles ok.
Evtl. wurde beim Ausbau alter Stossdämpfer mit Gewalt die Schraube gelöst und dabei sind die Haltenasen verbogen...oder es war schon immer so.
MFG
(17.02.2013, 23:04)ahaspharos schrieb: Moin...
Danke für den Link, scheint ja tatsächlich eine "Fertigungstoleranz" zu sein.
Gruß und Danke
Carsten
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 7.728 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  Längsträger Hinterachse uwe64schwarz 4 6.003 03.12.2019, 21:12
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Felgen mit 9x18 auf Hinterachse eski26 0 3.141 23.10.2019, 08:22
Letzter Beitrag: eski26
  Anschlagpuffer für Hinterachse stepnogorsk 2 3.697 23.04.2018, 12:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Hinterachse "hängt" einseitig SimonCab 24 27.684 01.11.2016, 13:30
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.168 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 5.776 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Radnabe Hinterachse 08/15 9 11.637 16.06.2015, 17:13
Letzter Beitrag: 08/15
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 6.861 07.07.2014, 09:12
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.775 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
