[ABK] Motor ruckelt, Leistungsabfall - Unterschied Zündkabel Audi 80 2.0 zu Cabrio 2.0
nachdem mein Cabrio (Bj 1997, 2.0E, ABK) seit ca. 1 Monat vorrangig bei nassem Wetter immer mal wieder während der Fahrt ruckelt, hab ich die Suche im Forum bedient und bin auf defekte Zündkabel aufmerksam geworden. (Relais Nr. 30 bereits gewechselt, Drosselklappenpoti gereinigt, Kerzen überprüft (Kerze 1 war etwas schwarz)).
Habe nun im Dunkeln etwas Wasser auf die Kabel gesprüht und bin mit einem Kabel von Masse entlang der Zündkabel gefahren und siehe da, plötzlich sprang des öfteren bei Kabel 1 der Funke.
Auch am Verteiler an der Stelle an der die Kabel aufgesteckt werden könnte ich hin und wieder ein paar funken sehen.
Ich werde also die Kabel tauschen. Auf der Suche nach dem richtigen Kabel bin ich stutzig geworden. Die Kabel für den Audi 80 2.0 sind wesentlich günstiger als für das Cabrio. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen den Motoren im Audi 80 und Cabrio 2.0 ABK??
Wenn nicht, kann ich einfach die vom 80er kaufen?
Hier ein Beispiel aus der Bucht:
Audi 80: http://www.ebay.de/itm/Zundkabelsatz-Zun...875wt_1139
Audi Cabrio 2.0E: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...985wt_1271
Danke für eure Hilfe!!!
ABK ist ABK ganz egal ob es nun ein Audi Cabrio, Audi Coupe, Audi 80 oder Audi 100 ist.
Lediglich der freie ET-Handel hat da ab und an keinen Plan das es sich um die gleichen Positionen handelt.Rolleyes
Gruß Ralf
Audi - Mainz
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 751 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.784 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 3.316 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.319 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 6.069 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Motor ruckelt Matze77 3 8.066 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 6.823 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 120.464 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.404 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  AAH (2.8) Motor in ABC (2.6) Cabrio paku00 8 13.394 17.04.2021, 17:59
