Blinker Geräusch kaum hörbar
Hallo Heckscheibenknicker,
Meine bessere Hälfte hat sich bei mir beschwert, das das Geräusch des Blinkers im Cabrio fast nicht zu hören ist.
Auch bei geschlossenen Dach.
Wo oder wie wird das Geräusch erzeugt:
Elektronisch oder durch das Blinkerrelais´?
Also mein Cabrio hat kein Minicheck mit Lautsprecher.
Werner
Hi
Das Geräusch entsteht im Relais selber.
Das ist hinter dem Armaturenbrett, links von der Lenksäule, unterhalb des Tacho.
Und zwar nicht im Zusatzrelaisträger sondern direkt am Armaturenbrett.
Wahrscheinlich haben wir deshalb die optischen Fahrtrichtungs-Anzeiger-Indiaktor-Lämpchen im KI.
Gruss, Tux
Bedankt durch: Polar300
Hallo Tux,
vielen Dank für dein Hilfe, jetzt werde ich mal nach dem Relais suchen.
Die Blinkerbirnchen im KI wollte ich sowieso auf SMD umrüsten, da sie bei Tageslicht kaum wahrnehmbar sind.
Dann werde ich mich mal durch die FAQ suchen.
Danke nochmal für deine Hilfe.
Werner
Hi, nur mal so am Rande die Frage, wo da überhaupt das Problem liegt?
Warum muss deine bessere Hälfte den Blinker hören?? Un
Erstens, ist der Blinker sichtbar im Ki, auch wenn er bei dir schlecht zu sehen scheint, bei mir nicht. Un
Zweitens, geht der Blinker in der Regel beim geradeauslenken von allein wieder aus. Un
Und Drittens ist es doch schön wenn man dieses laute, nervige "Klick Klack" Das ja man doof nicht hören muss, wie in anderen Fahrzeugen.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Die Blinker hören muß sie nicht, nur sind meine Birnchen schon so alt, das sie fast nicht mehr Leuchten.
Werde jetzt auf LED bzw. SMD umrüsten.
Auch nach dem Relais für den Blinker habe ich gesucht.
Je nachdem wie ich das Relais in die Halterung eingesteckt habe, hat sich das Relaisgeräusch bei mir geändert. - Wenn es dich stört, ziehe das Relais aus der Federklammer und drehe es einmal.
Da die Federklammer das Relais hält, schwingt das Relaisgehäuse mit.
Ich habe es jetzt so eingeschoben, das es am lautesten ist.
Was heißt laut, man kann es bei laufenden Motor warnehmen.
Aber zum Thema KI in einem anderen Thread mehr.
Werner
Das ist mir auch direkt bei der Probefahrt aufgefallen als ich das Cabrio besichtigt bzw. gekauft hab daß man vom Blinker kaum was hört und fand das auch etwas merkwürdig. Würde eigentlich auch gern ein etwas "lauteres" Relais dafür haben.
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Hallo Turbo246
Du brauchst nur die 4 Schrauben vom Fach unterhalb des Lenkrades lösen.
Direkt unter dem linken Luftausströmer befindet sich das Relais vom Blinker.
Ziehe das Relais mal raus und drehe es 1/4 Umdrehung stecke es wieder ein und höre dir das Geräusch an.
Bei jeder Umdrehung hat sich das Geräusch leicht verändert.
Werner
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 13.240 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.795 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.192 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.434.780 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 16.164 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.048 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.710 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 12.336 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 39.157 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 11.293 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
